Progetto cassa per telone da 45 *new*
Ciao ragazzi, volevo aquistare questo sub,
FS 44.9115
Hz VAS 153.4562 L
RE 6.1000 Ω
QMS 7.1076
QES 1.1936
QTS 1.0220
B⋅l 16.4560 T⋅m
dBSPL 101.684
SD 0.1282 m2
CMS 0.0669 mm/N
MMS 187.7777 g
RMS 7.4552 ΩM
CAS 1.10E-6 m5/N
MAS 11.43 kg/m4
RAS 454 ΩA
CMES 693.4201 μF
LCES 18.1104 H
RES 36.3237 Ω
RAT 3155 ΩA
RMT 51.8485 ΩM
MMD 161.8003 g
ZMIN 7.2767 Ω
ZMAX 42.4237 Ω
ZAVG 22.5408 Ω
η0 1.1181 %
L1kHz 2.4080 mH
L10kHz 0.8066 mH
Voglio che questo sub Voli sulla musica Vecchia dance\harcore ma che riesca a suonare bene anche la house di oggi...Cool
o letto più volte che Un sub in TELA come questo a bisogno di una esagerazion di litri per farlo suonare al top, quindi fatemi sia un progetto in reflex che in chiusa, il baule sarà probabilmente quello di un bmw serie 1...
Amplificarore Rockford 800a2 (circa 900wrms) il sub è dato a reggere 1000wrms (4ohm)
(questi parametri penso non li abbia mai visti nessuno vero??! .................zackssssSmile)
Ciao e grazie!
(20-04-2011, 21:02 )AlvinBreg90 Ha scritto: Ciao ragazzi, volevo aquistare questo sub,
FS 44.9115
Hz VAS 153.4562 L
RE 6.1000 Ω
QMS 7.1076
QES 1.1936
QTS 1.0220
B⋅l 16.4560 T⋅m
dBSPL 101.684
SD 0.1282 m2
CMS 0.0669 mm/N
MMS 187.7777 g
RMS 7.4552 ΩM
CAS 1.10E-6 m5/N
MAS 11.43 kg/m4
RAS 454 ΩA
CMES 693.4201 μF
LCES 18.1104 H
RES 36.3237 Ω
RAT 3155 ΩA
RMT 51.8485 ΩM
MMD 161.8003 g
ZMIN 7.2767 Ω
ZMAX 42.4237 Ω
ZAVG 22.5408 Ω
η0 1.1181 %
L1kHz 2.4080 mH
L10kHz 0.8066 mH
Ciao e grazie!
fatemi? è un obbligo? vai da un installatore, lo obblighi e lo paghi...
[/quote]
[/quote]
eeeddai suvvia si sarà espresso male Wink di che marca è? non ha un progetto "mirato" la casa produttrice..?Smile
(20-04-2011, 23:54 )alex.torino Ha scritto:
(20-04-2011, 21:02 )AlvinBreg90 Ha scritto: Ciao e grazie!
Svegliato male o la morosa a le sue cose..?!?Big Grin
ovvio che scherzo, ma scusa questo è un forum, non sono in grado purtroppo di analizzare un ap perchè non ho ancora avuto la fortuna di trovare qualcuno che mi spieghi, quindi chiedo Consiglio agli utenti del forum che già in più di un'occasione mi hanno dato una mano, tu sei in grado di darmi una mano? ne hai voglia? se Si bene se no esci tranquillamente dalla discussione senza dare risposte del c+++o...
(risposta molto contenuta e gentile la miaSleepy)
scusate per l'offtopic............................................mah.........
Allora il Subbetto in questione è uno zacks che dovrebbe essere già nel catalogo ufficiale, ma non ne sono sicuro.
di progetti veri e propi non ce ne sono, mi è stato detto solamente che deve lavorare in più di 60lt in reflex... ma questo già lo immaginavo!!!
volevo chiedere direttamente a veronesi, ma ho voluto domandare qui sul forum perchè da quel che ho capito ci sono pareri discordanti sull litraggio della cassa!
Spero che GENTILMENTE qualche utente riesca a darmi qualche consiglio!
saluti!!
secondo il simulatore in reflex 92 litri, diametro reflex 15 cm x 8 lunghezza. fare un box cosi dal nulla con solo dati alla mano non è semplice, puoi partire da un progetto e poi devi lavorarci molto su. ti consiglio di chiedee a veronesi.
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
heheh diciamo che piu di 60 puo essere 61 80 100..Big Grin è un po vago come cosa..io ti consiglio di aspettare marco206..lui da quello che vedo ne sa parecchio! anche xche aveva un 38 telone..Wink sicuramente lui puo darti dei consigli mirati!
probabilmente per lavorare bene e rendere anche alle frequenze "molto" basse gliene servirebbero almeno il doppio... Non hai qualche simulatore per iniziare a farti un'idea?
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Mi sembra esserci un problema con il qts però, 2 programmi su 2 mi dicono che il valore 1.0220 è fuori dai range massimi...
(21-04-2011, 07:14 )Mex89 Ha scritto: Mi sembra esserci un problema con il qts però, 2 programmi su 2 mi dicono che il valore 1.0220 è fuori dai range massimi...
Simulatore purtoppo no, ma adesso provo cercarlo e cercare istruzioni all'uso! ma tu con che programmi ti dà l'errore?
grazie
  calcolo cassa reflex germano 6 2.068 16-07-2026, 16:34
  Sub da botta secca? Lucas1993 1 785 25-09-2022, 19:29
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.244 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.607 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.465 26-05-2021, 12:08
