scheda audio pc amplificata??
vorrei sapere ma tutte le schede audio x pc integrate comprese, hanno un mini-amplificatore?. perchè se collego le cuffie all'mp4 non si sente forte come al pc, perchè poi le cuffie/auricolari non hanno mica un amply. giusto? ma esistono schede audio con ampy potente?(le mie cuffie dice che sono 100mw max)
Non esistono.
Le cuffie non sono altoparlanti, hanno un'impedenza molto alta e sono progettate per stare sull'orecchio quindi basta pochissima energia per generare pressioni "alte" (data la vicinanza).
Le schede escono con segnali a bassissima tensione e bassa corrente, che vanno amplificati da amplificatori esterni.
Mr.P Electronics
quindi la cuffia funziona per la piccola corrente che esce dalla scheda audio?
(27-04-2011, 22:47 )Gabriele94 Ha scritto: quindi la cuffia funziona per la piccola corrente che esce dalla scheda audio?
si, perchè è un carico ad alta impedenza
Mr.P Electronics
ma se la cuffia dice 100mw, per funzionare al max devo metterla ad un sorgete da 100mw, perchè il mp4 sarà un 50mw o forse di meno. è un mediacom 310 touch
non c'entra nulla.
Le cuffie vanno utilizzate con l'uscita cuffie od al limite con i classici line-out anche se non è proprio consigliatissimo.
Che siano auricolari, o cuffie enormi americane, sempre cuffie sono.
Cosa devi collegarci?
Se devi collegarci altoparlanti, che siano da 2cm o da 20cm, devi avere un amplificatore esterno. Gli altoparlanti non sono cuffie, anche se il principio di funzionamento è lo stesso.
Mr.P Electronics
io mi riferisco a delle semplici cuffie.
(28-04-2011, 02:36 )Gabriele94 Ha scritto: ma se la cuffia dice 100mw, per funzionare al max devo metterla ad un sorgete da 100mw, perchè il mp4 sarà un 50mw o forse di meno. è un mediacom 310 touch
e come la colleghi le cuffie se hanno il jack 3.5? al massimo riesci ad attaccarle alla sorgente.E poi non ti fidare mai dei watt dichiarati dalle case che fanno prodotti commerciali.
si le cuffie possono andare bene anche se non mi fiderei. Molte sorgenti hanno le uscite pre sensibili..e rischi di farle fuori.
Dipende come è contrassegnata l'uscita. Se è "line-out" è un segnale pre adatto ad alte impedenze (10k, 20k, ecc), mentre se è un "uscita cuffie", sopporta carichi anche 10 volte inferiori.
Mr.P Electronics
dal programma della scheda audio se collego le cuffie e scelgo di riconoscere il pc come cassa o come cuffia il suono sarà diverso se scelto adeguatamente come cuffia?!!
scusate provai a collegare le cuffie quelle professionali come le akg o le sony da 100 euro e si sentiva appena appena la musica all mp4, allora è come dico che l'ampy è troppo piccolo??
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.536 25-08-2026, 22:47
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 6 1.023 23-08-2026, 22:17
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.868 08-07-2026, 18:36
  Master Audio nam 250a nico4646 10 2.972 26-05-2021, 00:06
  Audio Art 100HC vs MA Audio HK802SX vegatosh 20 8.299 25-05-2021, 18:12
