STEG 310.2- collegamento
perchè per un sub 2+2ohm questo ampli è meglio collegarlo a ponte anzivhè stereo?
a ponte si hanno 1200rms 4 ohm
stereo 600x2 a 2ohm
attualmente io lo monto a ponte ma mi son sempre chiesto il perchè non a stereo...
(12-05-2011, 19:41 )mircocatta Ha scritto: perchè per un sub 2+2ohm questo ampli è meglio collegarlo a ponte anzivhè stereo?
stereo 600x2 a 2ohm
uno dei motivi è perche' collegandolo stereo, se dall uscita rca della sorgente hai un uscita stereo che arrivi all amplificatore, alle due bobbine del sub non arriverà lo stesso segnale,ma leggermente diverso e puo' causare un po di problemi al sub..
caso diverso se hai un uscita mono e sdoppi il segnale alla amplificatore con un Y...allora avrai il segnale in ingresso all' amplificarore uguale per entrambi i canali..
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
grazie della risposta Smile
di niente Big Grin
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.482 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.442 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 16.819 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.018 01-06-2026, 06:04
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.196 22-05-2026, 23:15
