Questione della distorsione...
Ciao a tutti, vi volevo chiedere aiuto su un problema che vi avevo gia posto e che pensavo di aver risolto.
Si tratta della distorsione del mio sub da car che uso in casa con una batteria da 80ah.Ho il gain dell'amplificatore a circa il 90% ma non ci sono rumori di sottofondo...per cui penso che sia buono e quindi il problema non è quello...anche perchè se alzo il volume il suono distorce ma la pressione aumenta...mi fa la stessa cosa con il gain basso... all'inizio pensai che fosse il picco che chiedeva e che non riusciva a soddisfare visto che la batteria era tenuta senza continua carica...ma ora ho messo il carica batterie attaccato alla batteria in carica continua...e ho il voltaggio a 14 a volumi elevati.La distorsione inizia a circa 20 del volume...e mi sembra di notare che inizia a distorcere ogni volta che scende di hz e ogni volta che inizia a muovere un sacco d'aria...
c'è da contare che: la cassa non è sigillata perfettamente, e ci sono piccoli spifferi.
mio zio ha ipotizzato che potrebbe essere colpa del condotto che crea qualche strana vibrazione all'interno della cassa...voi che ne pensate?
(23-05-2011, 23:48 )BassMonsterZ Ha scritto: Ciao a tutti, vi volevo chiedere aiuto su un problema che vi avevo gia posto e che pensavo di aver risolto.
Che sarebbe ora di fargli una cassa decenteWink
vai a capire poi a che frequenza di risonanza suona la cassa...
una cassa reflex in macchina e una in casa si comportano in maniera decisamente diversa... quindi occorre adeguare il progetto! hai mai provato ad suonare con una reflex a baule aperto?? :S :S :S
beh quello che hai in casa è un risultato simile...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(24-05-2011, 07:17 )Forno Ha scritto: vai a capire poi a che frequenza di risonanza suona la cassa...
Ho provato ad accorciare il reflex e sembra che il problema non ci sia piu'... ma non c'è ancora la conferma...oggi pomeriggio farò qualche altra prova per vedere se il problema era quello..
comunque sia non ho idea di come suoni in macchina ma ti posso dire che si fa sentire parecchio e le frequenze basse si sentono di brutto...
Sto provando a aggiustare questo problema sigillando completamente la cassa, dopo aver fatto una passata di vetroresina prima di passare la seconda devo levare il foglio di fibra e re-inserirlo?
  sub della ground zero Skadu206 5 2.215 05-07-2017, 03:22
  pasta brax al interno della cassa reflex ? mimmo 11 3.355 14-01-2016, 23:27
Wink Subwoofer della Coral apple1 6 3.097 08-01-2014, 21:35
Smile box per hx 380 della hertz.. fra77 4 2.670 27-11-2013, 00:09
  Nuovo Box nel baule della Classe C albynumber01 46 23.324 20-07-2011, 08:03
