progetto ciare H08 monovia con fullrange hx132
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
<br />io so qual'è la tua tesi zio max!!! te la riassumo in 2 parole!
Membrana Aperiodica![Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
la membrana però è qualcosa che lascia passare, quel cartoncino non fa passare niente ma molleggia soltanto...si c'è il tubicino reflex che scarica però non è una membrana
sta di fatto che con questo accorgimento dal procio riesco a dare un passa-alto 250hz 24db ottendendo un buon comportamento mentre con una struttura completamente rigida devo salire 100-150hz più in alto, certo essendo un 6cm ha i suoi limiti per es. in un pieno orechestrale si impasta facilmente però è troppo bello il microdettaglio che ne esce fuori in pezzi jazz tranquilli.
Scusa Marco, ti sto inquinando il topic [Smile]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">marcogreco5 ha scritto:
<br />
tranquillo!!
ti dice qualcosa radiatore passivo?
Con un radiatore passivo la cassa è chiusa cioè senza nessuno sfiato, ed ha il comportamente di una reflex, cioè l'emissione posteriore mette in moto la membana del passivo che la accorda in base alle sue caratteristiche
qui però c'è il tubo reflex di sfiato
<br />
beh cmq supponendo che il cartone funziona come un radiatore anche se è reflex non importa teoricamente... è probabile che in cassa reflex senza la molla sotto abbia un accordo non ottimale che riesce a raggiungere con la membrana!
giusto! l'accordo lo fa quasi solamente la membrana, quel tubicino reflex ha più che altro lo scopo di ridurre le turbolenze, infatti ne ho provati diversi di cartoncini e ce n'è voluto per trovà quello giusto
vediamo intanto la prima cassa!!!
mi manca di scartavetrarla creare i fori per i tasselli e stuccare con lo stucco a spruzzo!
[Immagine: copiadidsc00750.jpg]
[Immagine: copiadidsc00751.jpg]
certo che rogna fare l'angolatura... se era quadrata a quest'ora ne avevo fatte 8 di casse!!!!
foto del componente! è veramente fatto bene questo 13!
[Immagine: copiadidsc00746.jpg]
[Immagine: copiadidsc00748.jpg]
[Immagine: copiadidsc00749.jpg]
quanto è bello riaprire post vecchi.... entro questo fine settimana le casse saranno finite!!!
urca quanto tempo è passato questo natale da nulla facente mi porta tante soddisfazioni![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
non male come fullrange, sarei curioso di vedere i risultati, anch'io ho realizzato un po di tempo fa lo stesso tuo progetto e devo dire che l'intuizione di una valvola aperiodica da 10 posta in sostituzione al reflex è buona.
Adesso mi sto cimentato in un doppio onchen a tromba con driver jbl e in simultanea fostex sigma fullrange con S.tw con caricamento a bocca.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Graph83 ha scritto:
<br />non male come fullrange, sarei curioso di vedere i risultati, anch'io ho realizzato un po di tempo fa lo stesso tuo progetto e devo dire che l'intuizione di una valvola aperiodica da 10 posta in sostituzione al reflex è buona.
e beh te sei già un passo avanti!
piuttosto... io i reflex li ho presi di 6.5 o 7.5 di diametro... il progetto ciare prevedeva un tubo largo 10cm ma secondo è un esagerazione messo in un ap da 13cm!
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 854 25-08-2026, 22:30
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 6 3.039 16-03-2026, 13:46
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 609 21-08-2022, 21:03
Music progetto accademia labicasrl 2 1.221 05-04-2020, 04:34
  Moduli amplificatori digitali con integrati Carlotuned 19 6.178 09-08-2018, 07:01
