INSTALLAZIONE VINTAGE
Max in quanti litri lavora il morel?
Nelle foto si intravedono le tasche x i wf finite,i medi a cruscotto, ma i tw? sono a montante?
Prima o poi devo imparare a usare la resina... A vedere questi lavori, mi vengono diverse tentazioni, frenate dalla consapevolezza della mia scarsa padronanza della resina....
Dovro' fare degli esperimenti...
ciao Maruzzo.
il morel lavora in un box accordato da quasi 60 litri, coibentati. bisognerebbe ascoltarlo... una libidine di modulazione, di velocità, di estensione.
i tw (o per meglio dire supertw, data la configurazione) ET20 Hertz, sono accanto ai medi soundstream SS4 doppio cono. essendo molto piccoli come diametro, hanno preso il posto dei vecchi sony (ormai defunti) per i quali era già stato ricavato un piccolo foro d'incasso a filo plastiche. il tutto è occultato dalle grigliette originali del cruscotto.
la resina non è difficile da usare, te l'ho sempre detto. occorre solo un pò di pratica e le idee ben chiare prima di iniziare.
Un sincero inchino per questo lavoro. [:0]
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
ma il sub è stato coperto completamente?
cioè anche così coperto riesce a lavorare bene?
Sarà stato forato il legno in modo da lasciar passare il suono... Solo che con il tessuto sopra non si vede!
bravo.
davvero un bel lavoro [Smile]
1) volevo sapere che cavi rca hai utilizzato
2) in che casi è necessario utilizzare la ventolina? come si fa a saperlo prima se bisogna utilizzarla?
grazie
maxtarget ha scritto:
bravo.
non ci avevo proprio pensato! bella solozione comunque anche in termini di sicurezza!
grazie
1: snake a 8 coppie.
2: sempre. perlomeno qui da noi in Sicilia. un metodo empirico ma valido è la mano; se dopo 20-30 minuti di ascolto a volume medio, vai a toccare l'ampli e fatichi a tenere la mano poggiata sul finale per il calore, è bene pensare ad un sistema di ventilazione.
Penso che continuerò a rinnovarti i miei complimenti ogni volta che aprirò questo topic Smile
  Golf GTI MK2 migliorare impianto vintage Cristesi 44 12.986 13-05-2020, 01:15
  Consigli su impianto......componenti e installazione madfabio 6 3.156 07-12-2017, 19:51
  Vintage Albo 5 2.567 30-04-2015, 23:16
Photo MEI DEI IMPIANTO VINTAGE...MA IN CASA! angelo74 9 6.615 16-08-2013, 22:13
  Installazione kit Peerless Resolution 6" Site 1 2.089 12-04-2008, 02:37
