  • 1 voto(i) - 1 media
collegamenti amplificatore 4 canali
ciao a tutti Smile ... ho bisogno del vostro aiuto: ho un kit ground zero doppio woofer che lavora con il suo crossover a 4ohm, lo devo collegare ad un ampli 4 canali ma lo voglio far lavorare a 2 ohm. come sono i collegamenti da fare? Undecided
in oltre mi serve più potenza quindi vorrei mettere l'ampli in bridge, come bisogna ponticellare i canali? seguendo quale ordine? Huh
grazie a tutti, aspetto consigli Wink ciao
ciao!
nn ho capito..
hai 2 wf collegati ad un solo cross?
Nemmeno io ho capito. Quanti wf hai? Al 4 canali colleghi solo i wf?
(18-06-2011, 22:37 )BruNOS Ha scritto: Nemmeno io ho capito. Quanti wf hai? Al 4 canali colleghi solo i wf?
allora è un kit uscito così con 2 woofer da 16,5 con i twet co in crossov. quello che volevo sapere se si può far lavorare a 2hom
Un woofer a porta? La sia impedenza non la puoi cambiare è da 4 ohm. Per fare lavorare l'ampli a 2 ohm dovresti collegare un altro woofer in parallelo ma a quel punto andrebbe rifatto il crossover.
Se vuoi più potenza puoi collegare gli altoparlanti (tw e wf con crox) di sinistra in bridge su due canali dell'ampli e gli altoparlanti di destra in brigde sui due canali restanti.
Che amplificatore hai?
(18-06-2011, 23:19 )BruNOS Ha scritto: Un woofer a porta? La sia impedenza non la puoi cambiare è da 4 ohm. Per fare lavorare l'ampli a 2 ohm dovresti collegare un altro woofer in parallelo ma a quel punto andrebbe rifatto il crossover.
ei kit e 2 woofer a portiera con il crossover. l'ampli è un tec cladiator 4 canali
Quindi in totale ci sono 4 woofer + 2 tw? Se è cosi metti i 2 woofer in parallelo (il + di uno sul + dell'altro e stessa cosa con il meno) e poi arrivi all'amplificatore.
Mentre se hai un singolo woofer a portiera mi piace non ci puoi arrivare.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(19-06-2011, 06:12 )cesco v91 Ha scritto: Quindi in totale ci sono 4 woofer + 2 tw? Se è cosi metti i 2 woofer in parallelo (il + di uno sul + dell'altro e stessa cosa con il meno) e poi arrivi all'amplificatore.
quindi mi stai dicendo di mettere in parallelo al crossover? e poi all'amplificatore collegato normale. ti spiego per avere più potenza volevo ponticellare il- del primo canale con il - del secondo il + con il più è così che si fa per mettere l'ampli i bridge ottendo 2 canali che lavorano su 4hom?Sad
Il ponte si fa con il + di una canale ed il - dell'altro canale ma a questo punto se hai 2 woofer e se questi sono da 4 ohm l'uno messi in parallelo hai un'impedenza teorica di 2 ohm. Non credo il tuo amplificatore regga un carico così basso in bridge.
(19-06-2011, 08:26 )BruNOS Ha scritto: Il ponte si fa con il + di una canale ed il - dell'altro canale ma a questo punto se hai 2 woofer e se questi sono da 4 ohm l'uno messi in parallelo hai un'impedenza teorica di 2 ohm. Non credo il tuo amplificatore regga un carico così basso in bridge.
il mio ampli in bridg sta su 300rms. che mi consigli. per avere più potenza? come lomdevo collegare?
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.379 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.415 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.575 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 856 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.442 22-08-2026, 20:05
