Disaccoppiatore di Massa & Modulo BDG 400
(15-07-2011, 01:28 )WinMX354 Ha scritto: aaaaaaa ora ho capito che sono
lo usai sul mio 2° impianto avevo 16 anni
sorgente pioneer ampli pioneer gm 200
si sentiva il motore i tergicristalli ecc...., un'amico mi disse di prendere sto coso che tutto spariva,perchè la sorgente non era compatibile con l'ampli.Il pioneer costava un botto (circa 70.000 £) e presi uno universale,montato sto coso diminuirono solo i disturbi e la qualità audio peggiorò.
Sicuramente non era quello il problema Big Grin
Questa mi è nuova i tergicristalli?buahahahBig Grin
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
io lo avevo montato della sonavox per eliminare il rumore di galoppo del cellulare.....
però l'impianto era di serie e quindi il suono faceva già pietà prima di montarlo...
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
si si, e ti dirò di più
le frecce,i fari accesi,quando frenavo,quando accendevo l'aria, tutto cio che faceva la macchina si sentiva nell'impianto.
buahaha..e io che pensavo di essere male col fischio dell'acceleratore Big Grin
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
bhe questo era un impianto di 18 anni fà
ma la tua macchina era kit?
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(16-07-2011, 02:25 )giuseppel Ha scritto: ma la tua macchina era kit?
si e con le istruzioni di montaggio stile ikea con le viti rigorosamente di plastica Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin (non ho resistito) Big Grin
(15-07-2011, 20:39 )WinMX354 Ha scritto: bhe questo era un impianto di 18 anni fà
Bè come si dice,col tempo e la buona volontà si imparaBig Grin
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
(02-07-2011, 03:06 )biancho Ha scritto: un disaccoppiatore di massa in genere è fatto di due trasformatorini che servono a isolare le masse .
spesso in un cablaggio il negativo di tutto il sistema RCA / masse autoradio amplificatore forma come un grosso anello, che può essere assimilato ad un "antenna" che magari captando campi elettromagnetici nell'abitacolo (ne è piena la macchina) li tramuta in un segnale che si può sommare al segnale sonoro... un rumore, ronzio...
quindi questi scatolini anno dei trasformatori sui segnali delle masse (a spire uguali penso) che fanno si di interrompere questo ipotetico anello di massa... questo loop. (penso anche con condensatori si possa provare a fare una cosa simile...)
detto questo non servono a un cappero. almeno ho molto dubbi sull'utilità.
un punticino di reputazione me lo potevo anche meritare però ..............
su un segnale inficia anche uno spinotto di qualità mediocre, figurati un trasformatore....meglio i fischi...
  [RISOLTO]pxa h-701: 2 cp di rca restanti m_clayton 4 1.695 26-05-2021, 10:39
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.494 25-05-2021, 09:48
  Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo Prd sound 3 2.397 24-05-2021, 06:32
  regolazione di serie crossover hardstyle84 5 2.665 24-05-2021, 03:31
  regolazione di serie crossover hardstyle84 2 1.467 24-05-2021, 03:30
