delucidazioni impianto
(17-07-2011, 01:34 )albynumber01 Ha scritto: Calcolo della resistenza risultante di resistenze in parallelo:
R=(R1*R2*R3 ecc)/(R1+R2+R3 ecc).
Ah ah errorino.
La moltiplicazione delle resistenze diviso la loro somma vale solo nel caso in cui hai 2 resistenze altrimenti la regola generale è:
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ecc...
Ah ah errorino.
BlushTongue vero altro che errorino Big Grin errorone Shy
@marco: sisi vero, tutto il mio discorso però era ovvio che fosse in via teorica Tongue se avessi dovuto entrare totalmente nel contesto a) non sarei stato in grado di sostenerlo b) avrei impiegato mooolte pagine Big Grin
era giusto per dare un'idea
ma cm ho fatto a dimenticarmi la formula dele resistenze Rolleyes
EDIT
Rp= R1*R2*R3/R1*R2+R1*R3+R2*R3 (mi ero "Solo" dimenticato le moltipliche incrociate sotto Big Grin )
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Giusta la correzione sulla formula, non ho letto con necessaria attenzione Wink
grazie mille siete stati di aiuto tutti, dunque ricapitolando il mio kit lo terro cosi come e praticamente una portiera per canale 75watt rms
poi se faccio le tasche e aggiungo un woofer lo collego in parallelo, per il cavo da 0,6 mi sa che lo cambiero piu avanti
un ultima cosa ce un mio amico che ha i tweeter e woofer collegati a ponte tra di loro dunque a lui diventano 2ohm avendo l impendenza di 4 l uno, mentre i miei tweeter e woofer vanno in unico crossover e poi un cavo all ampli, il mio che collegamento e?
Parallelo.
Ma col crossover di mezzo l'impedenza che misuri col tester sull'ampli (che poi non è l'impedenza, ma resistenza elettrica) non varia.
Varia l'impedenza reale del sistema woofer e tweeter, come e "da quanto a quanto" sarebbe da spiegare, ma non hai ancora chiaro il concetto di modulo, impedenza reale, assorbimento e loro variazioni, per cui lo trovo abbastanza controproduttivo.
(18-07-2011, 01:24 )marco206spl Ha scritto: Parallelo.
ok
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.148 11-08-2026, 18:12
  Impianto poco performante Frankius98 23 4.238 27-04-2026, 01:45
  Consiglio impianto Anto64 6 7.215 01-04-2026, 07:45
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.477 23-12-2021, 02:34
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 4.440 26-05-2021, 05:44
