Aiuto collegamento amplificatore
Salve ho un amplificatore Carpower HPB-604... ho scaricato il manuale nel quale indica:
4x75W RMS @ 4 Ohm
4x100W RMS @2 Ohm
2x200W RMS @4 Ohm a ponte
Settimana prossima dovrei provare un subwoofer di un mio amico, non mi ha ancora descritto il modello, so solo che è un 30cm doppia bobina da 350W RMS.
Arriviamo al punto: nel manuale c'è scritto che nel collegamento a ponte l'impedenza dell'altoparlante non deve scendere sotto i 4 ohm... e se il sub a doppia bobina fosse un 2x2 ohm? Cosa succederebbe all'amplificatore?
In secondo luogo, leggevo di strani collegamenti da effettuare nel caso in cui si voglia utilizzare un amplificazione a 4 canali (fronte anteriore e posteriore), a 3 canali(anteriore e subwoofer) o solo subwoofer.. in quest'ultimo caso ci sono da effettuare "strani" collegamenti negli ingressi rca dell'ampli con cavi "rca a y"... sapreste darmi qualche ragguaglio in merito alle due domande?
Ricapitolando, se possibile vorrei collegare a quest'amplificatore soltanto un subwoofer doppia bobina, quindi come dovrei collegare gli ingressi rca? E perchè l'impedenza non deve scendere sotto i 4 ohm? Grazie mille Smile
Se il sub è 2+2 metti le bobine in serie (positivo di una con negativo dell'altra e usa i restanti positivo e negativo per collegarlo all'ampli) e ottieni 4 ohm.
L'amplificatore non sopporta carichi più bassi a ponte quindi lo mandi a quel paese se colleghi un sub con impedenza minore di 4 ohm.
Per gli RCA avrai 2 coppie in ingresso sull'ampli, una coppia per ogni canale. Come collegarle dipende dalla tua sorgente, se hai almeno 2 coppie di RCA in uscita dalla sorgente non ci sono problemi altrimenti bisogna vedere cos'hai.
(27-07-2011, 10:30 )Madness Ha scritto: Se il sub è 2+2 metti le bobine in serie (positivo di una con negativo dell'altra e usa i restanti positivo e negativo per collegarlo all'ampli) e ottieni 4 ohm.
Grazie per la risposta però a causa dell'ora tarda e specialmente della mia enorme niubagine non riesco a seguirti...
Se io collego in serie le due bobine, ovvero polo positivo di una e negativo dell'altra, mi resteranno soltanto due poli da collegare all'ampli... per quanto riguarda l'ampli, se collego a ponte dall'unione del + del primo canale e del - del secondo ottengo il primo ponte e di conseguenza collego il + e il - sul collegamento in serie delle bobine, ma questo comporta che starò sfruttando soltanto l'uscita anteriore dell'amplificatore e quindi soltanto 200 watt giusto?
Per quanto riguarda l'autoradio ho intenzione di utilizzarne uno con 2 rca quinidi il problema non si pone è soltanto per capire meglio come si effettuano i collegamenti scritti sul manuale con i cavi a y...
Grazie Smile
Esatto, colleghi polo positivo di una bobina e negativo dell'altra con un cavo. Ti restano un positivo e un negativo di due bobine e quelli andranno su 2 dei 4 canali dell'ampli a ponte (solitamente è scritto sull'ampli quale + e quale - ti danno il collegamento a ponte).
Per l'rca non ho capito, ne hai 2 o 4 (due coppie) in uscita dall'autoradio? se ne hai 4 nessun problema.
Lo sdoppiatore si usa in caso di uscita sub dalla sorgente con un unico cavo rca.
(27-07-2011, 18:41 )Madness Ha scritto: Esatto, colleghi polo positivo di una bobina e negativo dell'altra con un cavo. Ti restano un positivo e un negativo di due bobine e quelli andranno su 2 dei 4 canali dell'ampli a ponte (solitamente è scritto sull'ampli quale + e quale - ti danno il collegamento a ponte).
Nell'amplificatore si possono fare due collegamenti a ponte, con entrambi i canali... per questo da 2x200 W RMS... ogni collegamento a ponte da 200 Watt... non sfruttando l'altro perdo questi 200 W quando vorrei sfruttarli...
Non è che li perdi e che proprio non puoi utilizzarli con un solo sub.
I rimanenti due canali li utilizzi per pilotare il fronte anteriore oppure un secondo sub.
Mentre se trovo un sub doppia bobina da 4 ohm l'una posso usarlo no?
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.736 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.427 12-09-2026, 17:48
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.391 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.435 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.592 01-09-2026, 01:34
