aiuto calcolo cassa chiusa
(16-09-2011, 23:28 )arturfox Ha scritto: vi ringrazio per i consigli allora 30 litri vanno bene un altra cosa tra l'hertz citato e il coral hds812 quale mi consigliate? cioe' secondo voi piu' o meno stiamo li come prestazioni? vi faccio questa domanda perché io ho il coral e va una meraviglia pero' volevo provare l'hertz su un altro impianto visto che ha il kit hertz avevo pensato di rimanere sulla stessa casa
secondo me il coral ti deluderebbe... secondo il mio orecchio è piu "soft" di quello hertz..
(16-09-2011, 23:07 )MasterStroke Ha scritto: Fai una cassa da 30lt!!...linearteam non gli serve a nulla...
Come mai?
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
ho appena testato un es300 in cassa chiusa da 30 litri e suona che è una meraviglia...
Come mai?
Perchè linearteam, ti serve per calcolare l'accordo di un box reflex...impostando la porta e la frequenza desiderata su un certo litraggio, ti calcola la lunghezza del tubo Wink
Tutto questo per la cassa chiusa non serve Wink
avevo pensato anche ad un hummer pero e' a doppia bobina 2+2 ohm ma la doppia bobina come va collegata una su un canale e l'altra su di un altro canale giusto?
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Dovresti collegarle o in parallelo o in serie e poi con i canali dell'ampli a ponte!!
Dipende dal carico che l'ampli può reggere in mono...che ampli utilizzerai?
userò uno zapco ag puo scendere tranquillamente anche a due ohm scusa un altra cosa mi potresti spiegare cosa significa collegare in serie o in parallelo che non ho molto le idee chiare su questa cosa
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Scende a 2ohm in stere...ma in mono massimo 4ohm regge Wink
Quindi ti serve un sub doppia da 2+2 che metterai in serie, facendo risultare un carico tot a 4ohm.
In serie vuol dire le l'impedenza delle bobine viene sommata.
In parallelo, l'impedenza delle bobine viene dimezzata.
Il collegamento in parallalo funziona mettendo tutti i + con i + e i - con i -.
Mentre la serie funziona mettendo (+ - + -) il primo - con il secondo + e ti rimane il + di una bobina e il meno della'ltra bobina da collegare a ponte sull'ampli...spero di essermi spiegato BlushBlush Wink
adesso si che mi e' chiaro ti ringrazio infinitamente per la spiegazione
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Semmai, quando ho tempo, ti mando un pm con uno schema Wink
  calcolo cassa reflex germano 5 2.072 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.247 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.611 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.072 24-03-2021, 02:53
  Costruzione cassa per due subwoofer dmax521 1 794 20-03-2021, 03:01
