consiglio su ampli monocanale
#31
(06-10-2011, 05:33 )marioCTi Ha scritto: si vabbè guarda ke spesa ke gli dai Big Grin
BATTERIA PRESTANTE
CAVI DI UNA CERTA SEZIONE
un classe D a 1 ohm vuole essere sfamato x bene...o di solito 10 min e fonde!
e poi si tu hai ragione del tuo discorso ke fai in generale ma in altri casi ... ma in questo partendo ke non è un sub ke DIVORA watt sai se gliene davi di + e li sfruttava bene...poi è un 25 cm ecc ecc...poi è molto sensibile anke con poki watt BUONI suona Wink
beh la batteria prestante non fa mai male secondo me e pure i cavi ,suonare con un amplificatore serio e collegarlo con cavi da 8mmq e batteria originale da 60 ampere oltre che compromettere l'affidabilità del sistema comprometti la tua sicurezza!
L'alimentazione e la prima cosa da fare in un impianto che sia il prim, non ha importanza potresti già usare a mio avviso un cavo da 35 mmq (50 meglio ancora)
per quanto rigurada il cono da 25 non è detto che deve pilotarlo con amplificatori della stessa potenza del ap. un ampli piu potente ti permetterebbe di avere piu controllo (utile alla vita del ap)
sul classe d o ab beh adesso in giro vi sono diversi D performanti, consumano poco (molto meno di un ab) mantenendo un buon livello di qualità...
BATTERIA PRESTANTE
finalmente un consiglio serio Big Grin
meditate gente meditate..
eeh si ma mica io ho detto il contrario,ed'è ovvia la cosa dell'ampli sempre + generoso del sub ...come anke cavi buoni e segue la batteria buona però io sono x A-B ...a me i classe D non mi sono mai piaciuti se non hai portate di almeno 2 kw in sù..!
x ampli da 1-800 w RMS userei sempre un A-B il mio parere,e siccome dalla rikiesta mi è sembrato un comune mortale cioè con spese contenute e non si aspetta di competere ho dato un consiglio da fratello Wink
come penso io...le gare e le cose potenti le lascio fare a gli altri Smile se dò un consiglio lo dò x le mie poke esperienze !
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.922 09-10-2026, 17:19
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.791 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.501 12-09-2026, 17:48
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.715 30-07-2026, 14:00
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.675 13-07-2026, 14:26
