Impianto clio 2°serie
Salve a tutti sono nuovo del forum(nn ho trovato dove presentarmi) possiedo una clio 2°serie e avevo in mente di fargli un impiantino nn molto costoso.
In questo momento sono in possesso di:
HERTZ ET20
HERTZ EV130
HERTZ EV165S
HERTZ ES300
E come sorgente ho una clarion CD7000rmp da cambiare perchè funziona male
I miei dubbi sono i seguenti:
Io ora stavo pensando di comprare i crossover e l'amplificatore per amplificare casse e sub, come crossover pensavo di prendere un 2 vie doppio woofer mentre per l'ampli nn so proprio cosa devo prendere sia come wattaggio che come canali, nn so su cosa basarmi
per i canali ho deciso di prendere un 4 canali e di collegare i crossover in serie e il sub a ponte, che ampli mi consigliate?
perchè mettere un woofer da 13 ed uno da 16?
Così anche chi sta dietro(il woofer da 13 è nel posteriore) non sente solo i bassi del subwoofer
Edit:
Forse riesco a trovare un hardstone hs q120.4, qualcuno di voi sa dirmi com'è come amplificatore e se può fare al caso mio?
io ti consiglio di non mettere niente dietro quei soldi risparmiali per altro,o passeggeri posteriori sentiranno lo stesso,provato personalmente.
Per quanto riguarda l'ampli non so dirti come va,mai sentito.
al massimo mettici una coppia di fullrange!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(28-11-2011, 00:24 )WinMX354 Ha scritto: io ti consiglio di non mettere niente dietro quei soldi risparmiali per altro,o passeggeri posteriori sentiranno lo stesso,provato personalmente.
Da mia esperienza come passeggero posteriore con un impianto con gli altoparlanti woofer e tweeter all'anteriore e il sub nel cofano ti posso dire che alzando il volume dietro si sente solo il sub, cmq io già possiedo i woofer è un problema se tengo i 130 dietro o alla fine non cambia nnt??
avevo visto un sony xplod xm-sd14x però mi è stato detto che suona male, è vero?
Grazie a tutti per i vostri suggerimenti 116 visualizzazioni e nessuno che scrive
Citazione:Da mia esperienza come passeggero posteriore con un impianto con gli altoparlanti woofer e tweeter all'anteriore e il sub nel cofano ti posso dire che alzando il volume dietro si sente solo il sub, cmq io già possiedo i woofer è un problema se tengo i 130 dietro o alla fine non cambia nnt??
E allora mettili. Noi il consiglio te lo abbiamo dato. Se tu credi sia meglio cosi fallo. Benefici non se ne ottengono, ma se ti piace.
Citazione:avevo visto un sony xplod xm-sd14x però mi è stato detto che suona male, è vero?
Ti è stato detto bene. Cinesata. Pero dipende da quanto lo paghi.
Citazione:Grazie a tutti per i vostri suggerimenti 116 visualizzazioni e nessuno che scrive
Nessuno è obbligato a risponderti.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(30-11-2011, 22:06 )Gidivi92 Ha scritto: Grazie a tutti per i vostri suggerimenti 116 visualizzazioni e nessuno che scrive
ma vuoi che veniamo noi a farti l'impianto?
come detto da cesco,consigli ti sono stati dati,per il sony anche
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.855 19-10-2022, 03:40
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 675 27-02-2022, 00:15
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.050 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.119 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.625 26-05-2021, 02:42
