Box Calcolato per Phonocar SPL 2/795 AIUTOOO
Ragazzi come da titolo vorrei creare un Box per Phonocar SPL 2/795..
Si, dovrebbe essere un subwoofer da spl ma io amo il bassone, quindi ragazzi vorrei un aiuto sul litraggio e la dimensione del reflex per avere un ottimo sub da bassone sui 26 hz.
Un po di informazioni utili:
NON HO PROBLEMI DI SPAZIO.
Potenza Max Watt 3000+3000
Rms 1500+1500
Risposta di frequenza 32÷800 Hz
SPL 1W1m 88dB
Impedenza 2+2 Ohm
Bobina Ø 75 mm.
Cestello Alluminio
Dimensioni Ø 300
Pensavo di usare del compensato, e di insonorizzarla all'interno...
Ovviamente voi che siete PROFESSIONISTI e vi seguo da anni potete darmi consigli di ogni tipo. Wink
Grazie ragazzi..
(25-01-2012, 07:16 )gabriele.santarsiero Ha scritto: Ragazzi come da titolo vorrei creare un Box per Phonocar SPL 2/795..
Rms 1500+1500
SPL 1W1m 88dB
Impedenza 2+2 Ohm
Bobina Ø 75 mm.
Cestello Alluminio
Dimensioni Ø 300
Grazie ragazzi..
Vuoi accordarlo a 26 hz??? Huh Niente insonorizzazione per il bassone Big Grin
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
26 hz o poco più, mi interessano le vibrazioni forti... Dici che son troppo basso?
Ah dimenticavo, amplifico con Powerbass 3000 a un Ohm Wink Fatemi sapere! ( Facciamo suonare qualche allarme dai Big Grin )
Nessuno che mi aiuta? Sad Se poi non vi dispiace potreste elencarmi le differenze tra il box che voglio creare e uno da Hair Trick ?
Cambia sub
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Ormai ho acquistato il sub, sono un hobbista, non faccio raduni ne gare, mi piace ascoltare solo della gran musica Crunk e amo sentire il l'aria spostarsi, non riusciamo a tirare fuori in massimo da questo sub? L'amplificatore volendo lo possiamo sostituire!
Ho fatto un acquisto di m@#*a?? Sad
(26-01-2012, 05:30 )gabriele.santarsiero Ha scritto: Ormai ho acquistato il sub, sono un hobbista, non faccio raduni ne gare, mi piace ascoltare solo della gran musica Crunk e amo sentire il l'aria spostarsi, non riusciamo a tirare fuori in massimo da questo sub? L'amplificatore volendo lo possiamo sostituire!
Non è stato concepito per essere ascoltato. Simulandolo viene sempre che avrai un picco sulla frequenza d'accordo e più ti allontani più cala. Inascoltabile.
Pioneer p88rs;
Segui il progetto originale Big Grin
http://www.phonocar.it/media/userfiles/m...I2-795.pdf
O in Reflex da 48 litri con tubo di diametro 9cm e lungo 24cm!
O in chiusa da 30 litri!
Tongue
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
Ragazzi ho sotto mano anche un Resonant RE Audio SX18D2, va bene per quello che voglio fare io?
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.979 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.968 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.089 04-05-2021, 17:36
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 994 03-03-2021, 01:56
  BOX Subwoofer Ground Zero GZIW12SPL DarkSide22 2 1.622 16-03-2020, 01:18
