Condensatore e eresistenza bruciata steg k204
#41
si tolgono completamente.. si tirano verso l'alto.. dovrebbero essere a pressione. attento a non fare leva con un cacciavite sui transistor.. ma puoi far leva tra telaio e le alette..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
ah.. così semplice? pensavo si doveva sfilare la scheda e fare attenzione a ogni aletta... k duro!
Simo..mi raccomando..fai quelle prove, come ti ho detto in mail e fammi sapere! :-)
Source - - - JVC SH1000
ho provato ma ho dei problemi con il remote... appena lo attacco lampeggia la protezione... domani mattina lo provo in auto e vedo... nel caso mando tutto a te!! =) grazie dell'aiuto!
ragazzi ho deciso di venderlo... l'ampli poi l'ho provato e funiona perfettamente.. il condensatore fa parte della sezione dei driver dell'ampli sicchè non centra nulla con il suo corretto funionamento! Chi fosse interessato mi contatti!
Buongiorno a tutti, scusate se riesumo.  Smile
Sono nuovo nel forum, mi sono iscritto appositamente in quanto ho riscontrato lo stesso problema.
Il condensatore nel mio k204 (silver) si sta lentamente sciogliendo e la resistenza mi è saltata ieri. Ho sentito di colpo un grande odore di bruciato e credevo fosse da imputare ai mosfet switching dell'alimentazione.
Con un po di fortuna è solo la resistenza che se n'è andata in quanto mancano delle parti di involucro ed è marroncina al centro.
Più che altro vorrei capire la causa di questo eccessivo surriscaldamento della detta resistenza, qualcuno sa a quale parte del circuito è collegata o che funzione abbia?
Post-metto che ho delle (più o meno) valide cognizioni di elettronica e potrei fare la riparazione da me, ma vorrei capire se fosse possibile risalire alla causa di tanta temperatura. Grazie in anticipo! Saluti Cool
-- Chi sa fare, sa capire --
(11-01-2019, 00:56 )fragolindo Ha scritto: Buongiorno a tutti, scusate se riesumo.  Smile
Buongiorno a tutti,
questo della resistenza e del condensatore sembra un problema comune, anche io sto nelle stesse condizioni.
Ma poi si è capito che valore ha la resistenza?
Saluti
Luigi
Hi, I found your post really interesting. I especially like this line - it's true that we really need this sort of balance. I feel like as writers, we sometimes can get into 'extremes' - at one point, we write non-stop and forget about everyday things like eating, running errands etc; at other times, we feel creatively blocked and cannot type a single word. gdevelop crack Figuring out how we can do both - living and writing - can be quite challenging[url=https://crackcodeonline.org/gdevelop-crack/][/url]
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.522 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.477 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 16.891 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.036 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.027 10-04-2026, 22:07
