box subwoofer hertz
http://www.hertzaudiovideo.com/temp/Doc/pdf_hx300.pdf
30 litri è gigante mi occupa circa mezzo baule della mia punto hgt..,
non riesco a capire la hertz cosa consiglia sia sul box chiuso sealed 1 sealed 2 i litri sarebbero i VCC??? che sullo sfiato reflex box 1 reflex box 2 i litri sarebbero i VB???
e soprattutto quali grafici devo guardare il primo ho il secondo?
(25-02-2012, 17:26 )lukoz Ha scritto: http://www.hertzaudiovideo.com/temp/Doc/pdf_hx300.pdf
Questo sub ce lo ha un mio amico fallo suonare in chiusa che in reflex non è un gran che, con 20/25 litri suona.
va considerato il volume occupato dal trasduttore, che è intorno ai 3lt.
per non ritrovarsi con una Fc troppo alta, che in un box chiuso equivale ad avere un sub quasi assente sulla prima ottava, i 30 lt lordi sono la migliore soluzione.
Lukoz, se vuoi ridurre le dimensioni della cassa, vedi almeno di procurarti del bugnato fonoassorbente da mettere dentro il box.
(25-02-2012, 09:56 )lukoz Ha scritto: 30 litri mi sembra parecchi per un box chiuso
sei sicuro?
Non esistono litraggi standard.
Se ti faccio un discorso tecnico prendendo in esame litraggio, fc, e risposta dell'ap saresti in grado di capirlo ?
Se si, scrivo e ti spiego.
Se no, prendi per buoni i 30lt. (o, all'occorrenza circa 20lt + bugnato/dacron o in generale materiale fono assorbente).
sei sicuro?
abbastanza; un paio di sezioni sub, in vita mia le ho costruite; un paio di hertz li ho installati e/o venduti.
ok grazie. e se invece facessi una cassa con sfiato mi occurrebbero meno litri vero?
circa 25?
più che tutto mi piacerebbe sapere i litri che consiglia la hertz sarebbero i Vcc???
Vb e Vcc, si.
Fai una cosa, segui pari pari quello che dice Hertz, cosi stai tranquillo.
molto bene grazie
vorrei anche sapere cosa cambia da sealed 1 sealed 2
reflex box 1 reflex box 2? quale devo guardare?
Mi limito a tradurre dall'inglese:
1. per chi ha problemi di spazio
2. compromesso spazio/prestazioni
Per entrambi i caricamenti.
Semplificano molto.......
quindi per il box chiuso sarebbe meglio sealed 2 da 20 litri?
e per il box con lo sfiato sarebbe meglio reflex box 2 da 32 litri?
però considerando che io uso legno multistrato
quanti litri dovrei fare il box chiuso e quanti litri dovrei fare il box con sfiato?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.118 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.829 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.102 26-07-2022, 03:06
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.979 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.968 06-08-2021, 15:46
