Amplificatore per hx300 1200 watt
Anche se è di meno o di piu non fa niente. L'importante è che siano reali. Secondo me uno steg k201 gia basta a mono 4 ohm
[Immagine: 35aoffm.jpg]
IO ONESTAMENTE SONO ALLERGICO AI CLASSE D..(ops il caps lock Wink ) ... poi tutto dipende da cosa uno cerca. comq se vuoi farlo suonare bene, meglio meno ma di buon livello. anche perchè con 200 eurinon è che puoi prendere una centrale elettrica e di qualità (e a che ti serve poi).
guarda io ho lo stesso sub tuo e fino a poco tempo fa lo pilotavo con un ampli da 150 watt e ti posso garantire che andava molto bene e si sentiva anche parecchio certo 150 watt sono un po' pochi pero' era giusto per farti capire che i watt non sono una cosa indispensabile l'importante che siano buoni e con 200 euro ne prendi di amplificatori che fanno al caso tuo
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
grazie per le risposte
ma la mia domanda è..
nella scheda tecnica del mio subwoofer hx300 dice Impedance Ohm 4
quindi l'amplificatore devo seguire la sua potenza in watt 4 Ohm vero?
non devo guardare i watt 2 Ohm?
vi potrò sembrare ignorante con queste domande ma non sono molto esperto
4ohm MONO
no tranquillo non ti devi scusare stiamo qui per aiutare e farci aiutare da persone piu' preparate di noi quindi tranquillo allora devi trovare un ampli che a bridge o ponte che dir si voglia deve erogarti intorno ai 400-500 watt a 4 ohm. poi il fatto dei 2 o 4 ohm quasi tutti gli ampli hanno impedenze sia a 2 che a 4 quindi stai tranquillo poi basta che guardi nei dati del ampli e vedi le caratteristiche che ti occorrono
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
grazie per la risposta... visto che su questo forum si parla molto bene degli steg.. precisamente il k202 la potenza che manda al mio subwoofer sarebbe 615 watt vero?
visto che il mio hertz hx 300 ha una potenza di 600 watt sarebbe perfetto se non regolo l'amplificatore al massimo?
CARATTERISTICHE:
Potenza Stereo RMS 4ohm Watt 155 x 2
Potenza Stereo RMS 2ohm Watt 305 x 2
Potenza Stereo RMS 1ohm Watt 555 x 2
Potenza Mono a ponte RMS 4ohm Watt 615 x 1
Potenza Mono a ponte RMS 2ohm Watt 1110 x 1
Potenza SERIALPOWER RMS 4ohm Watt 2200 x 1
Che significa che non lo regolo al massimo?
Anche un k201 ti basta e avanza.
(02-03-2012, 03:20 )lukoz Ha scritto: grazie per la risposta... visto che su questo forum si parla molto bene degli steg.. precisamente il k202 la potenza che manda al mio subwoofer sarebbe 615 watt vero?
CARATTERISTICHE:
Il gain non è un volume, sia al minimo che al massimo l'amplificatore fornisce gli stessi watt. Il gain non è altro che un livellamento del volume per fare in modo che il segnale della sorgente sia compatibile con l'ingresso del finale.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
scusa la mia ignoranza
quindi con lo l'amplificatore steg k202 da 615 watt in rms rischio di scoppiare il sub?
è troppo potente?
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.507 1 ora fa
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.450 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 912 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.527 16-07-2026, 18:32
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.023 20-06-2026, 21:17
