distorsione su un canale
a ecco!! ci sarà stato un motivo per pagarlo 15 euro! hauahua
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
anche mio zio ha comprato lo stesso modello a 25 compresa spedizione ma il suo funzione, pensavo fosse quello il prezzo, qualche idea su quale potrebbe essere il problema?
Se lo picchi "nel senso buono del termine" :-) cioè gli dai qualche colpo su, cambia qualcosa? almeno capiamo se è dovuto a una dissaldatura o qualcosa di simile.
Altrimenti ti armi di tester per cominciare e iniziamo a investigare...
Source - - - JVC SH1000
(05-04-2012, 05:49 )floxy Ha scritto: Se lo picchi "nel senso buono del termine" :-) cioè gli dai qualche colpo su, cambia qualcosa? almeno capiamo se è dovuto a una dissaldatura o qualcosa di simile.
Ti ringrazio per la risposta, cera qualche piedino dei finali dissaldato ma anche dopo averli risaldati non e' cambiato niente,dimmi cosa devo fare col tester
Ripeto se lo picchi sul case..succede qlcs?
inizia magari a misurare la tensione ai capi dei due condensatori centrali...
che cosa è il case?, la tensione dei condensatori è uno 19,8 e l' altro 19,6
l'involucro di metallo,la scocca dell ampli Wink
problema finito si è bruciato l' ampli grazie comunque
l'alimentazione era buona...era...mi spiace per il defunto.;(
si è bruciato un finale quanto costa su per giu
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.079 21-10-2026, 17:06
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.664 25-06-2026, 00:21
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.263 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.770 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.657 08-06-2026, 23:17
