installazione kit due vie
ciao a tutti . Non avendo mai fatto l operazione di smontaggio del pannello porta per l installazione del kit due vie volevo sapere secondo vuoi quanto può costare farsi mettere gli altoparlanti in portiera , woofer tweeter e filtro facendo arrivare solo i cavi dietro al resto penso io . Grazie ps auto fiat punto seconda serie
Ti consiglio di provare con pazienza da solo,poche viti e qualche incastro e il gioco è fatto,con i soldi risparmiati da questa operazione ti compri quasi un ampli.
Ti ho risposto sull'altro topic.
Io ieri ho smontato le tasche della punto e non ce cosa piu' semplice..per passare i cavi l'operazione e' piu' complessa perche o usi il connettore o buchi la porta
(07-04-2012, 01:00 )headhunterz Ha scritto: Io ieri ho smontato le tasche della punto e non ce cosa piu' semplice..per passare i cavi l'operazione e' piu' complessa perche o usi il connettore o buchi la porta
ma la procedura è: smonto il triangolino per il tweeter, tolgo tutte le viti del pannello e faccio leva co un cacciavite ( in che punto) ?
non vorrei spaccarlo poi è un casino!
si leva solo a momenti..
è ovvio che la prima volta hai paura di rompere qualcosa, penso sia successo a tutti, cerca di usare un cacciavite piatto piccolo prima di esserti assicurato di aver svitato TUTTE LE VITI, in quel caso il rischio di rompere qualcosa c'è... poi per togliere i ganci a pressione io nella mia auto faccio delicatamente leva col cavviavite in un angolo della porta, uno per volta finchè non si tolgono tutti...
Ma devi installare in predisposizione? Perche se è cosi basta togliere la griglia che sta avanti al woofer ed il gioco è fatto. Non devi smontare nessuna cartella.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(07-04-2012, 08:19 )cesco v91 Ha scritto: Ma devi installare in predisposizione? Perche se è cosi basta togliere la griglia che sta avanti al woofer ed il gioco è fatto. Non devi smontare nessuna cartella.
si , ma devo mettere woofer, tweeter e crossover in portiera e far passare i cavi per l'ampli
(07-04-2012, 05:47 )THETEK Ha scritto: è ovvio che la prima volta hai paura di rompere qualcosa, penso sia successo a tutti, cerca di usare un cacciavite piatto piccolo prima di esserti assicurato di aver svitato TUTTE LE VITI, in quel caso il rischio di rompere qualcosa c'è... poi per togliere i ganci a pressione io nella mia auto faccio delicatamente leva col cavviavite in un angolo della porta, uno per volta finchè non si tolgono tutti...
ma sulla maniglia interna deve essere svitato qualcosa o quella rimane li al suo posto?
Il crossover ti consiglio di metterlo quanto piu vicino all'ampli e in un posto dove non va acqua. Quindi la portiera la escluderei.
Il tw dove lo devi mettere?
I cavi di potenza li fai passare dal battitacco e arrivi fino allo spinotto. Li sotto c'è un foro di servizio coperto da un tappino di plastica toglilo e puoi arrivare alla griglia senza smontare la porta.
Se vuoi smontarla cmq devi togliere tutte le viti partendo dal triangolino dello specchietto, poi nella maniglia ci sono 3 buchi, e quindi 3 viti da togliere con la chiave esagonale e altre viti intorno.
Quando hai tolto tutto sgancia gli incastri e fai leva sulla guarnizione sul vetro. Si sfila da sola.
(07-04-2012, 20:04 )cesco v91 Ha scritto: Il crossover ti consiglio di metterlo quanto piu vicino all'ampli e in un posto dove non va acqua. Quindi la portiera la escluderei.
il tweeter devo metterlo nella predisposizione di serie , sotto il triangolino di plastica.il tappino di plastica ho capito dov'è l'ho già tolto pero dali poi i cavi per entrare in portiera? foro la portiera?
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.005 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 709 11-10-2022, 21:31
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.164 10-06-2021, 17:04
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.393 23-04-2020, 21:15
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.153 24-11-2019, 05:22
