scelta fronte anteriore
#61
hehheee... puoi metterla a ponte con l originale ma devi metterne una di pari amperaggio della originale, senno ci saranno altri modi ma non mi vengono in mente
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Prendine una sigillata e la metti nel vano ruota di scorta messa su un lato se non ci va dritta... Ben ancorata, mi raccomando...
[Immagine: alexdbsound.png]
Devi modificare il vano batteria, così è come ho fatto io
[Immagine: scaled.php?server=828&filename=180620111...es=landing]
[Immagine: scaled.php?server=854&filename=180620111...es=landing]
Calcola che ho montato una fam 80 nel posto di un cubo da 40 ah,quindi ci si riesce tranquillamente...
Per il discorso di quella in parallelo,nn penso tu ne abbia bisogno,cmq è fattibile,io monto la fam 80 avanti e una 120 in parallelo sotto il sedile guidatore
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Ok quindi diciamo che è sufficiente andare a modificare il "telaietto" che regge la
BatteriaSmile
No in parallelo non la metto perché a quel punto terrei l originale
Piu una in parallelo la sostituisco e faccio un lavoro che non mi ruba spazio nell auto e preferiscoSmile
Lo immagino,era giusto per farti capire Wink
Tutto by zio max
dave hai il 1.3 multijet?
sisi io la mettero all'anteriore
(26-04-2012, 07:06 )headhunterz Ha scritto: dave hai il 1.3 multijet?
No ho la sporting 1.2 16v
Tutto by zio max
allora hai l'alloggio diverso dal mio!!
Io guardavo il vano motore i foto della grande punto 1300 sembra piccolo lo spazio da sfruttare per la batteria ma magari è solo un impressioneSmile
(26-04-2012, 22:33 )giangenova Ha scritto: Io guardavo il vano motore i foto della grande punto 1300 sembra piccolo lo spazio da sfruttare per la batteria ma magari è solo un impressioneSmile
Secondo i miei informatori Big Grin,dovrebbe già montare un 80,la 120 ci si fa stare Tongue
Tutto by zio max
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.657 25-06-2026, 15:40
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.522 08-06-2026, 04:25
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 873 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.671 25-05-2021, 22:58
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 2.587 25-05-2021, 19:38
