REALIZZARE CROSSOVER SUBWOOFER
Salve a tutti devo realizzare un crossover per un subwoofer da 20 cm 4ohm posto in cassa chiusa.Che taglio mi consigliate?Da premettere che non ho problemi riguardanti la provenienza dei bassi,visto che sto parlando di un impianto di casa e le casse dei sub sono posti nella stessa posizione delle altre casse!Avevo in mente un taglio a 120 o 150 hz,che ne pensate?
che un passivo tradizionale, con una induttanza del valore necessaio, ti costerebbe una follia.
piuttosto meglio realizzare un pssa basso di linea, se l'ampli che lo pilota è dedicato solo ad esso.
in casa 150hz sono tanti; perchè la necessità di falo salire così tanto?
io l'ho fatto per casa un 12db oct taglio 60hz... ma pesa 5kg... fai un pò te...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Non ho un amplificatore a parte per pilotare i subwoofer.Cmq un induttanza da 7 mH costa 13 euro non è tanto!!
(25-04-2012, 19:01 )Forno Ha scritto: io l'ho fatto per casa un 12db oct taglio 60hz... ma pesa 5kg... fai un pò te...
(26-04-2012, 03:39 )tony088 Ha scritto: Non ho un amplificatore a parte per pilotare i subwoofer.Cmq un induttanza da 7 mH costa 13 euro non è tanto!!
Auguri...
7 non ti basta... devi raddoppiare
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(26-04-2012, 08:29 )Forno Ha scritto: 7 non ti basta... devi raddoppiare
Veramente a me risulta che per tagliare un subwoofer da 4 ohm a 120 hz a 12 db/ottava occorrono un'induttanza da 7.5 mH e un condensatore da 235 uF,mentre per effettuare un taglio a 150 hz occorrono un'induttanza da 6 mH e un condensatore da 188 uF.Quindi non vedo valori cosi impossibili come dite,fossero stati sub da 8 ohm,allora avreste avuto ragione voi,ma non lo sono.Poi magari posso sbagliarmi non so!
i dati sono giusti... il taglio è sbagliato perchè è troppo alto...
il tuo sub soprattutto in ambito home va tagliato almeno a 80hz 12db/oct..
quindi l'induttanza e il cap non vanno bene...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Ho trovato un'induttanza da 10 mH.Mi dite che condensatore dovrei inserire in parallelo al sub per ottenere un filtro a 12 db/ottava e che frequenza di taglio avrei?
se fai un 6db/oct va bene l'induttanza da 10.... e tagli a 60hz teoriche
prova quella intanto.. perchè è già buona....mettila in serie al positivo... se ti trovi bene ok altrimenti ci aggiungi un altra induttanza da 1mh in serie...
ricorda che le induttanze le puoi sommare come le resistenze!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.098 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.337 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 965 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.769 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.561 03-05-2026, 05:54
