19-04-2012, 02:48
ok bene
ma esiste un programma che sapendo i litri del box ti da le misure del reflex?
box subwoofer hertz
19-04-2012, 02:48
ok bene
19-04-2012, 04:35
non hai detto che la casa madre ti dice 82x170 calcola quanti litri ci stanno in un cilindro di 82mm x 170mm, e dopo sapendo i litri del reflex ed avendo un reflex di 75mm non piu 82...ti calcoli la lunghezza in base al litraggio che hai avuto nel primo calcolo
scusa il casino lukoz ma l unico modo per me è la matematica....devi fare calcoli chiami un secchione che conosci e ti fai dare una mano...!! CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA ![]() ![]()
27-04-2012, 21:40
ho risolto il problema.. non potrei usare i tubi in pvc che sicuramente lo trovo della misura esatta?
27-04-2012, 22:30
Quelli arancioni vanno benissimo..
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001. ![]() ![]()
29-04-2012, 23:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2012, 23:23 da marco206.)
Devi ovviamente usare le flange insieme al tubo.
Per le simulazioni: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pa...calculator Altro che amici secchioni.......
30-04-2012, 09:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2012, 09:05 da lukoz.)
credo di aver risolto il mio problema..
ho trovato questo già flangiato sarebbe AR80V http://imageshack.us/photo/my-images/526...foto2.jpg/ il problema è che non capisco se il diametro interno è 75 o 82mm ripeto a me servirebbe 82mm
30-04-2012, 19:40
non riesco veramente a capire
ho appena contattato il sito che vende questo tubo reflex mi hanno detto che il diametro interno del tubo è di 82mm da una parte e dall'altra 75mm.
30-04-2012, 21:32
nessuno sa dirmi di più?
| Discussioni simili | |||||
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 3 | 1.109 |
07-09-2026, 19:46 Ultimo messaggio: nehdutt |
| provare un subwoofer attivo | marcobz | 9 | 4.825 |
12-06-2026, 07:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 1.097 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 2 | 1.978 |
15-03-2022, 21:33 Ultimo messaggio: megane |
| sondaggio box sub | Kenwood | 1 | 2.965 |
06-08-2021, 15:46 Ultimo messaggio: Hossing |
| 1 Ospite(i) |
