2 o 4OHM
ciao a tutti..
vorrei sapere le differenza tra un subwoofer a 4 o 2 OHM
Non cambia niente nell'altoparlante.
Cambia il comportamento dell'amplificatore.
ok bene
il comportamento dell'amplificatore è che consuma e scalda di più vero?
NI....nel senso che lavora piu forzato, quello si, puo scaldarsi di piu, ma eroga piu potenza, e meno controllo
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Se dobbiamo generalizzare possiamo dire 1000 cose diverse.
Se dobbiamo parlare di caso specifico allora si analizza nello specifico.
Non è detto che il controllo diminuisca, per esempio......
il consumo del 2ohm è come un 4ohm? parlando di audio non spl... non so se cambia qualcosa
ho aperto la discussione perchè come amplificatore ho un rockford che a 4ohm è 500watt e a 2ohm è 1000watt
(08-05-2012, 04:38 )lukoz Ha scritto: il consumo del 2ohm è come un 4ohm? parlando di audio non spl... non so se cambia qualcosa
cambia!! avrai più watt erogati e di conseguenza lavorerà e scalderà di più e consumerà di più!
Work in progess.. Big Grin
Che centra audio o spl o qualunque altra cosa, l'amplificatore lavora nello stesso modo.
Tendenzialmente, è come ti hanno scritto gli altri.
Realmente, non credo avrai a conti fatti un effettivo raddoppio di potenza; se l'alimentazione tutta lo permette, e vuoi provare, fallo.
ho la batteria originale da 50A.. cavi e fusibili non centrano con la resa del sub
Con una batteria di serie da 50 Ah dubito che vai lontano, il mio primo consiglio è di cambiarla.
Certo che i cavi influiscono sulla resa del sub a partire da quelli dell'alimentazione fino a quelli necessari per collegarlo.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
  Subwoofer 1+1ohm o 4+4ohm? Paky_12 2 2.089 04-08-2015, 04:53
  Collegamento Subwoofer 2+2ohm e 4+4ohm Pepiuz 17 17.117 30-03-2015, 05:04
  collegamento a 1 o 4ohm? apple1 5 2.309 19-05-2014, 21:57
  Boston g5 10' 4ohm micrograna 46 26.025 03-09-2010, 05:53
  Quesito sub 4ohm gangstar 0 1.371 07-02-2008, 08:40
