Dimensionamento e sezione cavi
Quando si scelgono i cavi di sezione opportuna bisogna considerare anche la guaina esterna nelle misure awg/mmq? Ad esempio (seguendo questa guida http://www.mariohifi.it/calc_file/wire.htm ) se mi vien fuori che devo utilizzare un cavo da 8 awg cioè circa 8mmq, in questa sezione è compreso anche lo spessore della guaina esterna? O gli 8 awg devono essere netti di conduttore metallico?
Inoltre: ci sono grosse differenze se si usa un cavo in puro rame ofc rispetto a uno in lega rame/alluminio? Se si, quali?
(14-05-2012, 21:26 )Beppe86 Ha scritto: Quando si scelgono i cavi di sezione opportuna bisogna considerare anche la guaina esterna nelle misure awg/mmq? Ad esempio (seguendo questa guida http://www.mariohifi.it/calc_file/wire.htm ) se mi vien fuori che devo utilizzare un cavo da 8 awg cioè circa 8mmq, in questa sezione è compreso anche lo spessore della guaina esterna? O gli 8 awg devono essere netti di conduttore metallico?
Se devi mettere un 8awg, prendi un 8awg e basta...non devi misurare niente... comunque dovrebbe essere il netto del conduttore metallico!
La differenza tra rame e alluminio c'è !
il miglior conduttore è il rame, lascia perdere l'alluminio o quelli misti rame/alluminio...
Un cavo da 8 mmq vuol dire che presenta una superficie che conduce di 8 mmq + guaina isolante. La guaina non conduce OVVIAMENTE quindi non rientra nella misura.
Tra cavi in rame e rame/alluminio cambia la caduta di tensione e la potenza persa proporzionale alla lunghezza del cavo: dirigiti su un cavo per saldatrici e vai sul sicuro sia per qualità che per costo.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Per esempio questo cavo:
Cavo Rame Oxygen Free Tec Precision P8 R
AWG 8
Diametro esterno 8,2 mm
Diametro interno 4 mm
Sezione cavo 8 mm
Il fatto che dica "diametro interno 4 mm" non conta?
Mi sono imbattuto in una descrizione di un cavo che dice "rame stagnato OFC, senza alluminio" questo com è? Stagnato significa che è in lega con lo stagno?
(14-05-2012, 22:20 )Beppe86 Ha scritto: Per esempio questo cavo:
AWG 8
Sezione cavo 8 mm
se vedi la sezione cavo è 8mm.... tranquillo, è 8 awg ...
il Tec è un buon cavo in rame Wink
Ma cosa ci devi collegare ?
(15-05-2012, 05:26 )Beppe86 Ha scritto: Mi sono imbattuto in una descrizione di un cavo che dice "rame stagnato OFC, senza alluminio" questo com è? Stagnato significa che è in lega con lo stagno?
"rame stagnato", significa che è in rame rivestito di stagno Big Grin, per evitare l' ossidazione
Devo collegare un amplificatore dalla fusibiliera.
Se invece c è scritto semplicemente "rame stagnato" e non è specificato che è OFC, non va bene?
secondo me la stai facendo troppo lunga...per un semplice cavoBig Grin
(16-05-2012, 08:00 )THETEK Ha scritto: secondo me la stai facendo troppo lunga...per un semplice cavoBig Grin
Non voglio immaginare la scelta dei componenti..hihihihiih..
Prendi un normale cavo unipolare da 35 mmq e stai a posto...o meglio un 50mmq almeno nel caso di upgrade non spendi altri soldi...
Cercane uno che sia rame puro o con alte percentualità di rame, anche che sia si saldatrice basta che è morbido. io ne ho preso per saldatrici e devo dire che è un 35mmq abbondante di puro rame, migliore di un altro cavo che presi dell'audison. Se non erro avevo aperto anche un discussione per questa differenza...
Non farti tanti problemi...acquista e stop.
  Colore cavi radio yaris scharker 3 6.992 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 709 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavi da portiera ad abitacolo Dario1980 2 1.740 23-03-2020, 18:09
  Passaggio cavi rca mauxxx 6 2.477 23-09-2019, 01:37
  Giuntare due cavi alimentazione 50mmq markkob 3 1.793 24-08-2019, 19:39
