Cali di corrente....???
Oggi mentre taravo il mio impianto ho fatto caso ad una cosa,quando alzo il volume quasi al limite con la macchina accesa la corrente scende da 14v a 13 a volte anche 12,5 ma è possibile?non dovrebbe essere stabile a 14v con motore acceso?
normalissimo...
meditate gente meditate..
(27-05-2012, 02:32 )Hertz89 Ha scritto: normalissimo...
ho anche una batteria della optima a gel....cmq se mi dite che è normale va bien Smile
Tutto nella norma.
(27-05-2012, 04:43 )marco206spl Ha scritto: Tutto nella norma.
Ok...un ultima cosa,è normale che quando tengo il volume abbastanza alto si sente odore di bobina?
No, quello non è normale.
Alcuni altoparlanti che hanno determinati incollaggi puzzano e non è grave, ma se senti il tipico odore di bobina, allora no, direi che o devi abbassare il volume, o hai tarato male l'assetto sorgente/amplificatore o il box+accordo/genere ascoltato.
(27-05-2012, 22:39 )marco206spl Ha scritto: No, quello non è normale.
Oggi mi hanno detto che può essere normale perchè è nuovo,infatti l'odore si sente sempre meno,cmq il sub è un spl show hertz da 38.
Sarà la resina che scalda..... spero per te.
A me non hanno mai puzzato i sub se non per evidenti motivi.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.854 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.373 02-08-2021, 07:54
  Rumore di statico Lep91 9 2.750 21-10-2020, 22:43
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.398 23-04-2020, 21:15
  Cercasi installatore/appassionato di Hi Fi Car in Sicilia. Mario Cefalù 0 741 20-01-2020, 20:54
