emphaser EA 1800D è stabile a 0,5 OHM ??
Ciao,
possiedo un amplificatore emphaser ea 1800 d, lo vorrei collegare ad un sub che ha doppia bobina da 1 ohm.
Nei dati della casa produttrice non c'è mensionata la potenza erogata se collegatoo a o,5 ohm, secondo voi se lo metto così brucio l'ampli????
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ha per caso la stessa board dell'ext2000?
meditate gente meditate..
(22-06-2012, 21:56 )Hertz89 Ha scritto: ha per caso la stessa board dell'ext2000?
In realtà non lo sò, cosa dovrei guardare per capire se è la stessa?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Board come queste reggono il collegamento a o,5 senza problemi.
ext-2000 è un'ottimo amply...questo emphaser mai sentito ma sembra massiccio e simile al primo...
http://mad4bass.com/index.php?do=/seamo_...ea-1800-d/
(23-06-2012, 04:06 )marioCTi Ha scritto: ext-2000 è un'ottimo amply...questo emphaser mai sentito ma sembra massiccio e simile al primo...
Allora pensate che posso provare.......
Lo collegherò ad un dbburn serie 7 da 12".
Spero di non fare danni.....
Effettivamente con il collegamento ad 1 ohm come lo avevo prima non scaldava per niente,rimaneva sempre molto freddo.
Lo proverò a collegare così, vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
l'importante CAVI adeguati e BATTERIa\e!
Non devi fare spl? A o,5 la board tiene, sarai ben sopra questo valore al peak max.
Se esplode è perché la tensione è scesa troppo e il tuo preciso modello ha le protezioni non efficienti.
(24-06-2012, 05:02 )marco206spl Ha scritto: Non devi fare spl? A o,5 la board tiene, sarai ben sopra questo valore al peak max.
Metterò una seconda batteria per tenere alta la tensione della corrente.
si devo provare a fare qualche gara di spl,come mai mi hai fatto questa domanda?Stò sbagliando qualcosa?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ho letto che dicevi che non scaldava ecc pensavo ci suonassi.
  amplificatore 4 ohm o 2 ohm marco1969 5 2.730 20-05-2026, 19:27
  audison lrx stereo 2 ohm? vr 209? sweet_boyxx 15 6.367 26-05-2021, 08:17
  amplificatore stabile 1ohm gianki9300 10 3.815 26-05-2021, 02:36
  pilotare a 2 ohm o 4 ohm aiutooooooo Pillo 2 1.326 25-05-2021, 06:38
  Consigli ampli per sub 8 ohm Ixso 3 1.581 25-05-2021, 04:14
