fruscio motore
Dopo aver cambiato la sorgente si ripresenta il problema di prima, sento l'alternatore purtroppoSadSad
un pomeriggio perso alla vana ricercaSadSad
ho preso un positivo diretto dalla batteria e nulla,schermato con la stagnola,spostato rca e positivo che và alla batteria,controllato se c'era qualcosa fuori posto,messo a massa gli rca con il telaietto e con la sorgente stesso!!mercoledi compro un riduttore rca jack e provo un lettore mp3 a solo per escludere del tutto la sorgente!!
voi che dite?ho pensato ai cavi rca ma sembra strano, o all'amplificatore purtroppo,perchè quando ho bruciato le masse dell'altra sorgente gli rca hanno fatto le scintille con l'amplificatore!!
a voi i consigli
(26-06-2012, 04:45 )headhunterz Ha scritto: Dopo aver cambiato la sorgente si ripresenta il problema di prima, sento l'alternatore purtroppoSadSad
a voi i consigli
hai provato a mettere la massa diretta alla batteria?
Work in progess.. Big Grin
La massa è sempre la stessa prima non c'erano problemi e c'era questa massa
a questo punto potrebbe essere l'autoradio?
no autoradio nuova!!rca tolti e messi con autoradio spenta!!
ho spostato gli rca e non hanno alcun contatto ne con masse e positivi,cambiato crossover al kit e resta il fruscio,cambiato amplificatore e resta ma diminuisci al diminuire del gain!!
i cavi possono essere danneggiati?quelli rca dico
ah la massa degli ampli è buona punto senza vernice ecc ecc
Masse dell'amplificatore partite?
allora ho comprato un cavo jack-rca e fruscii 0 metto l'rca nuovo volante e cè.
é in garanzia l'aggiustano?
(07-07-2012, 05:34 )headhunterz Ha scritto: allora ho comprato un cavo jack-rca e fruscii 0 metto l'rca nuovo volante e cè.
Beh, se il prodotto e' difettoso, ed e' seguito dallo scontrino fiscale, una volta appurata la difettosita' dovrebbero sostituirltelo senza battere ciglio..
Se lo portavo entro 7 giorni melo cambiavano ma ora è in assistenza
  Fruscio misterioso Ministryofsound 0 940 22-11-2018, 11:35
Bug Fruscio gld35 costante buonincontrigi 12 6.323 22-03-2018, 06:46
  Agiornamento sul problema fruscio che riguarda la clarion Cz703e core216x 1 1.565 06-10-2017, 22:59
  processore audio... che odio questo fruscio!! andre 4 2.835 04-10-2017, 21:10
Rainbow Fischio dalle "casse" a motore accesso + bonus Tessaiga 1 1.892 23-04-2017, 23:34
