Avanzamento impianto di fabrilaroccia
Ciao belli Big Grin Ho aperto questa discussione per farvi seguire passo passo i miei lavoretti, così che possiate giudicare il mio operato e darmi qualche consiglio (o più probabilmente riempirmi di insulti Tongue)
Tempo 10 minuti carico le foto del sub, del modello che ho fatto per la cassa e del suo "progetto". Vorrei solo ricordarvi che non ho mai messo mano ad una cassa o ad un altoparlante prima di qualche settimana fa Tongue
[Immagine: 1058.gif]
sono passati i 10 mionuti XD
bene bene sbrigati
ahahahah calma calma mr. heady Tongue
Questo è il sub, mb quart pwh 302, ringrazio gentilmente gigi per avermelo fornito Big Grin
[Immagine: dsc00332fb.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Immagine: dsc00333le.jpg]
Qua c'è invece la larva della cassa, devo fare ancora l'alloggio per l'airport anche perchè volevo chiedervi se cambia qualcosa piazzarlo piu in alto, piu in basso etc
[Immagine: dsci0526.jpg]
sembra sporgere pericolosamente dal bagagliaio, non c'è pericolo tranquilli xD
[Immagine: dsci0527.jpg]
E qua, giusto per cazzeggiare un po', ci sono i calcoletti spastici che ho fatto per ricavare l emisure degli spigoli
[Immagine: dsci0529k.jpg]
Non è molto, ma è quello che sono riuscito a fare finora Smile
Ma quanti litri dai al sub? che port usi?
Work in progess.. Big Grin
Ma la cassa non è un po' troppo deboluccia per ospitare un subwoofer?
con quello spessore e quel materiale che poi dalla foto non capisco se è cartone o legno...
spero che sia solo la base...
è ovviamente solo un modello, la cassa vera e propria la faccio in compensato :-) ho usato quella specie di materiale che si usa per il fondo di alcuni armadi, non so se hai presente. Per ale, la cassa è 50 lt, mi serve un airport da 10 cm e non so quale lunghezza.. Tutto consigliato dal precedente proprietario del sub :-)
(07-07-2012, 00:33 )fabrilaroccia Ha scritto: è ovviamente solo un modello, la cassa vera e propria la faccio in compensato :-) ho usato quella specie di materiale che si usa per il fondo di alcuni armadi, non so se hai presente. Per ale, la cassa è 50 lt, mi serve un airport da 10 cm e non so quale lunghezza.. Tutto consigliato dal precedente proprietario del sub :-)
falla da 55/54 litri, tra sub e port, arrivi a 50L circa, dipende da cosa ascolti, ho il tuo stesso progetto ed ho port da 10cm lungo 30cm, prova a fare qualche simulazione..
La lunghezza dell'airport nella mia cassa può essere max 20 cm, dato che è lunga 25!! Comunque farò parecchie prove, vi posto le foto a cassa finita. Grazie mille a tutti, siete disponibilissimi come sempre Big Grin
ma ti si chiude il portellone?
si ho già provato tranquillo Big Grin
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.108 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.804 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.188 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.510 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.546 04-10-2021, 16:43
