Problema sezione SUB grave <- aiuto
Ciao ragazzi vi scrivo per l'ennesima volta, (sto veramente impazzendo) allora, come vi dicevo gia nell altra discussione ho il subwoofer in cassa reflex fatto adeguatamente con litraggio giusto e tutto che emanava un odore strano, leggendo qua è la mi ero convinto fosse solo perche essendo nuovo doveva lavorare un po, poi si sarebbe sistemata la cosa.
Allora ieri ho lasciato il sub accesso aspettato'' l'odore strano'' dopo di che alzato di piu il volume, (mentre prima appena lo sentivo abbassavo subito per non rompere nulla), ed ho cominciato a sentire odore di bruciato penso sia la bobina ed ho rotto immediatamente il fusibile.
Ora sinceramente non so piu cosa fare sto pensado che l'amplificatore è troppo potente per il sub e quindi lo spinge troppo. Aspetto con anzia il vostro aiuto!!!
Subwoofer GZRW 30 SPL, Ampli Audison Sr1dk
Collegato in serie doppia bobina 2ohm
cavo alimentazione 10avg(forse piccolo?)
fusibile rotto( 80 ampere).
Batteria faam in predispozione (sto comprando un otpima gialla)
auto WV LUPO 1,4tdi
Entrati nel giro... dipendenti dal suono!! [b]BaBbaLuS
[/b]
il cavo è piccolo!!
quindi è solo quello il problema di ''tutto sto casino''??? bobina che si brucia fusibile rotto ecc?
[/b]
No ma è un collo di bottiglia..già che corrente ne hai poca,il cavo è della sezione sbagliata e poi il gain per me lo avevi messo alto!!
quindi è anche il settaggio che non va bene?, cmq da quanto lo prendo il cavo? e il fusibile da quanto mi consigli di metterlo? grazie
[/b]
(19-07-2012, 01:18 )BabbaASR Ha scritto: quindi è solo quello il problema di ''tutto sto casino''??? bobina che si brucia fusibile rotto ecc?
Solo? mi meraviglia che non abbia preso fuoco con quel cavo..passa almeno un buon 35 mmq da saldatrice, il fuse da 80-100 A può andare bene.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
quindi la bobina si stava bruciando perche non arrivava la corrente in modo adeguato?
[/b]
Si stava bruciando perché l'ampli era in clip totale, secondo me. Ma non te l'avevo gia detto nell'altro topic che era un problema di setting corrente/ampli, o forse ricordo male?
no marco nell altra discussione mi dicevi che poteva essere il collante e di allungare i tubi ecc.
fattosta che prima il problema era venuto fuori solo per metà. quindi facendo un cablaggio adatto risolvo questo problema?
Altra cosa l'ampli lo settato cosi:
equalizer lvl 0 a 9 db, sta a 6/7 diciamo
il gain sta a poco piu di metà,
i cavi di potenza per il sub da quanto mi consigli di prenderli? in piu pensavo di mettere un cavo di alimentazione da 50mmq tanto quello devo cambiarlo :S
cmq il sub che ho il GZRW 30SPL doppia bobbina, per ora lo ho collegato in serie quindi sta a 2 ohm volevo metterlo in parallelo ma visto che gia cosi la bobina brucia meglio che lascio perdere??
Scusate se vi sto chiedendo tutto questo ma qui da me ho 2 installatori uno peggio dell altro e non so quindi come risolvere questi problemi
grazie ancora
[/b]
Ci siamo noi per quello che possiamo fare..esatto passa il 50 mmq da saldatrice e cambia fusible
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.800 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.194 22-10-2026, 16:18
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.665 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.122 23-08-2021, 23:45
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.192 15-04-2021, 01:55
