pareri sui miei amplificatori
(02-08-2012, 04:10 )Mario91 Ha scritto: no ragazzi mi dispiace, una 64 è il massimo che l'alloggiamento di serie supporta purtroppo...
essendo un 1.4 a benzina non penso che servano più di 55Ah e 360A per avviarlo...
Beh ma non stiam parlando di avviare il motore ma di far suonare un finale: la batteria puoi metterla in parallelo nel baule a quella che già hai.
Quello che voglio farti capire è che hai bisogno della batteria: quell'ampli è un muletto, eroga 3 kw sempre e comunque, qualunque cosa tu ci colleghi (con la stessa impedenza ovviamente ). Ma per erogarli purtroppo qualcosa deve assorbire, e la fisica vuole che assorba piu di quanto eroga ( vedere voce rendimento ). Non è una lampadina da 50 w che se la colleghi a 30 si accende facendo meno luce. E' un'elettronica che se non la alimenti ti saluta.
Alimentare un ext 3000 con una 64 Ah è follia..
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
troppa follia e pazzia!!
il post precedente era una risposta al post di headtunez...
comunque era mia intenzione mettere 2 batterie a questo punto, quello che però nessuno mi ha ancora confermato è che se possono andare bene 128Ah e 1220A totali per far suonare a dovere l'EXT, se si, allora mi conviene mettere una batteria uguale a quella che già ho nel vano motore...
perchè uguale?
Io ne metterei 2 migliori se il tuo budget lo permette..
Se poi un giorno ti prende la mania che fai?ti ri mordi le mani?no
(02-08-2012, 05:50 )headhunterz Ha scritto: perchè uguale?
Se nel vano originale non riesce a montare altro di più grande a meno che non lo adatti deve rimanere invariato..se passi la seconda batteria metti una 120 Ah.
Pioneer p88rs;
fatti allargare l'alloggio batteria...ne monti una BUONA da 120 Ah e ti pari il culo bene o male ..!
meglio di montare 2 batterie scarse ke messe insieme va la metà di una sola ma buona!
(02-08-2012, 04:41 )Mario91 Ha scritto: il post precedente era una risposta al post di headtunez...
no, perlomeno non in termini di operatività reale.
lascia la 64Ah originale davanti, porta una doppia linea ( + e - ) da almeno 50/70mmq dalla batterie originale, in baule (ovviamente i cavi originali di alimentazione e massa della batteria in vano motore, andrebbero sostituiti... con cavi di adeguata sezione) e trova lo spazio per due AGM (solo per questioni di sicurezza) da almeno 60A cad.
oppre, vendi l'ampli e prendi un finale più idoneo al tuo scopo; più musicale e meno affamato; un etx per pilotare un ML equivale a usare un fucile a pompa per ammazzare le mosche, è un nonsenso.
Concordo al 100%.
L'ampli è inutile per questioni di coerenza di accoppiamento.
L'esempio di max calza a pennello.
Io lo venderei, e prenderei un buon classe AB che eroga minor potenza, e assorbe meno.
Ti basta una 90ah agm, e sei apposto. Se davanti non ci sta, la metti dietro in parallelo.
Tra l'altro l'ext 3000 è parecchio delicato, sono board vecchiotte.
Per cui.....
se invece sostituissi l'ML 3000 con un HX 380, dato che ho la possibilità di farlo, potrei guadagnare qualcosa?
e poi oggi non sono simili come struttura gli HX e gli ML? o c'è ancora la classica differenza che l'HX è energico mentre l'ML è più raffinato?
sto anche pensando di cambiare amplificatore, passando dall'EXT ad un HiFonics Boltar VII (1x840W RMS@4 ohm in bridge).. che ne dite? dovrebbe essere più equilibrata la cosa?
di finali validi ce ne sono a iosa. non cambierei l'ML.
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.560 15-05-2026, 00:44
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 5 1.587 05-07-2025, 12:24
  Pareri/impressioni Sony XM C6000 Maverix 119 32.074 17-11-2022, 03:40
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 32.479 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 32.422 01-11-2022, 13:23
