Litrare woofer macrom per due vie
Salve ragazzi spero di scrivere nella sezione giusta.
Per ora è solo un pensiero ma sto pensando di usare due woofer macrom 59.13, ormai in disuso da diverso tempo, per fare dei piccoli diffusori per computer da mettere sulla scrivania. Il dac esterno già ce l'ho, vorrei abbinarci uno di quei piccoli amplificatori che vanno da Dio...i T-AMP non so se ne avete sentito parlare, dalla poca potenza ma dal buon audio in uscita.
Dite che, abbiando ovviamente un tweeter, riesco a pilotarli bene con quell'amplificatore per un uso musica/giochi?
In quanti litri dovrebbe lavorare?Magari in reflex per tirare fuori un pò di bassi da un woofer così piccolo?
Questi i parametri:
Qts:0.47
Qms: 1.62
Vas:9.7L
Qes: 0.67
Fs: 56Hz
SPL: 88dB
Re:3.2ohm
Pe: 100W
Le: 0.35
Sd: 90cm2
Xmax: 4mm
Z: 4 ohm
Spero mi aiutiate ciao ciao
P.S:
Avrei anche 2 coassiali TEC con relativi parametri ma credo che non siano molto adatti per farne dei diffusori da desktop...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
una dozzina di litri coibentati.
(31-08-2012, 08:21 )maxtarget Ha scritto: una dozzina di litri coibentati.
Ciao max e grazie per l'aiuto.
Ho da farti quattro domande:
1. in una dozzina di litri a quanto è accordato?
2. dici di installarlo in cassa chiusa e non in reflex cosicché guadagnerei più bassi?
3. un tweeter da abbinarci?magari un ciare potrebbe essere buono poiché lo reperisco più facilmente?
4. con un t-amp da 15 watt lo piloto bene per l'uso che ne devo fare?
Spero in un tuo aiuto (o di qualche altro utente preparato) poiché se fosse possibile vorrei realizzare questo mini 2 vie...grazie
semplicemente:
io lo litrerei di più, e non con un reflex ma con una vera e propria porta. ma qui discutiamo di fare due diffusori da pc; presumo che non possano venir fuori molto ingombranti, ecco perchè 12-15lt chiusa.
t-amp: ce la fa. a patto di non credere di far tremare i vetri della stanza.
tw: uyn ciare o un monacor. ce ne sono un'infinità, a prezzi diversi.
ti resterebbe da fargli un cross adeguato e amen.
(31-08-2012, 09:23 )maxtarget Ha scritto: semplicemente:
Scusami se ti scoccio ancora Big Grin
Ma credi che in chiusa riescano a dare buoni bassi anche per un esplosione durante un gioco o un film?Ossia non roba da sub ma comunque un qualcosa che faccia capire la differenza quando esplode qualcosa Big Grin
Di ciare sempre un 4ohm o un "home" da 8 ohm?Mi consigli un modello non troppo costoso?
Per il filtro bisogna vedere quanto sale questo woofer...altrimenti lo lascio libero e filtro solo il tweeter con un condensatore...
Dimmi te...
P.S: il woofer macrom è da 13cm non l'avevo specificato...
Dimmi te...
Huh
Dimmi te...
Huh
Mi avete abbandonato con le idee a metà...Dodgy
io nonm ti ho abbandonato, ti ho dato una indicazione approssimativa, con cui provare.
ovvio che non posso prevedere a priori se riuscirai a ottenere quello che desideri.
(05-09-2012, 00:41 )maxtarget Ha scritto: io nonm ti ho abbandonato, ti ho dato una indicazione approssimativa, con cui provare.
Grazie Max...Angel
Altrimenti avrei trovato due progettini di fullrange da 87 TangBand...dicono che abbiano una medio alta molto buona ma probabilmente per giochi non sono adatti...
  collegare due amplificatori hi fi insieme come? D_evil91 7 12.415 03-08-2021, 22:14
  Due vie per PC Adaxel 6 2.685 25-05-2021, 09:47
  Casse con Woofer laterale kaian 4 3.691 24-05-2021, 11:06
  Consiglio diffusori 3 vie Carlotuned 16 6.240 08-11-2017, 20:55
  Litrare e tagliare hertz mille ml165. collins 0 998 25-09-2017, 22:20
