19-10-2012, 19:19
domanda stupida..ma cosa vuol dire quando leggo le caratteristiche degli ampli 14,4v..16v eccecc?
come si fa a raggiungere il 14,4 o 16v?
domanda voltaggio
19-10-2012, 19:19
19-10-2012, 19:38
Ad auto accesa, si raggiungono i 14.4v...
In base all'auto può variare... 14v... 15v massimo
19-10-2012, 20:08
Per raggiungere i 16-18v si aggiungono delle celle apposite.
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
19-10-2012, 20:11
Dato farlocco in sistemi normali in quanto quel 14v dell'alternatore e' solo la tensione di carica.
Primo assorbimento serio, e crolla. Mantenersi a 12v con pochi picchi di poco sotto va benissimo.
20-10-2012, 06:26
a proposito di questo,
ho visto che esistono dei voltmetri da mettere alla presa dell'accendisigari, secondo voi funzionano correttamente? ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
20-10-2012, 07:49
Generalmente hanno tempi di refresh non sufficientemente brevi, ovvero misurano assorbimenti con tracce lunghe, e non impulsivi e brevi.
In ogni caso vanno collegati sul finale che assorbe di più.
20-10-2012, 11:30
(20-10-2012, 06:26 )mikycommodo Ha scritto: a proposito di questo, E comodo solo per misurare la tensione a macchina spenta o accesa, senza carichi pesanti... Per vedere bene la tensione molto meglio un Fluke!! ![]() CIAO!
20-10-2012, 12:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2012, 12:29 da nitro_best_360.)
io lo tenevo sulla mia quello per l'accendisigari.. ti posso dire che non era male.. i tempi di refresh erano accettabili
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box ![]()
20-10-2012, 16:34
(20-10-2012, 11:30 )Orfeo85 Ha scritto:(20-10-2012, 06:26 )mikycommodo Ha scritto: a proposito di questo, Basta anche ripiegare sul ramo più commerciale, AMPROBE. ;-)
20-10-2012, 19:18
(20-10-2012, 16:34 )marco206spl Ha scritto:(20-10-2012, 11:30 )Orfeo85 Ha scritto:(20-10-2012, 06:26 )mikycommodo Ha scritto: a proposito di questo, Ma questo è un voltmetro vero, io vorrei mettere un voltmetro tipo quello che stà sul portafusibile. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250 |
| Discussioni simili | |||||
| Voltaggio uscita amplificatore | Rokki994 | 5 | 1.828 |
02-08-2017, 05:14 Ultimo messaggio: Rokki994 |
| una sola domanda...perchè??? amplificatore auna | Mayapic | 16 | 10.188 |
07-02-2014, 08:43 Ultimo messaggio: mazzolo130 |
| domanda su un amplificatore | ale spl | 8 | 3.926 |
20-05-2013, 02:59 Ultimo messaggio: marco206 |
| Domanda archeologica su amplificatori Poweramper PA75 | giangievo | 16 | 9.466 |
28-03-2013, 04:55 Ultimo messaggio: giangievo |
| domanda steg | Gabbriii | 5 | 3.395 |
09-09-2012, 03:24 Ultimo messaggio: marco206 |
| 1 Ospite(i) |
