installazione solida pioneer
ciao a tutti, questa settimana vorrei sistemare per bene la sorgente deh 80 prs in modo solido ma o riscontrato problemi sulla plancia, una volta chiuse le linguette l' autoradio si muove troppo c'è anche quella maledetta cornice in plastica che con le vibrazioni suona maledettamente.
cosa posso fare per una installazione solida?
Come da libretto di istruzioni devi mettere una staffa al posteriore del sinto, che si collega mezzo vite al supporto interno del vano autoradio..
Per la plastica, prova a fermarla stringendo leggermente le sedi delle linguette sulla dima..
(29-10-2012, 20:27 )SilverBoy Ha scritto: Come da libretto di istruzioni devi mettere una staffa al posteriore del sinto, che si collega mezzo vite al supporto interno del vano autoradio..
ma quando o comprato la sorgente nel pacco non o visto nessuna staffa.Huh
hehehe fattela..
Se guardi bene c'e' la didascalia dove fa vedere come staffarla al posteriore...
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.409 01-12-2025, 07:16
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.007 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 711 11-10-2022, 21:31
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.403 23-04-2020, 21:15
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.156 24-11-2019, 05:22
