Configurazione amplificatore per Subwoofer
Perfetto, più tardi lo imposto e ti tengo aggiornato! Smile
lo hai impostato?
60 hertz è basso,dato che non si sà se sei insonorizzato ecc ecc non scendere sotto i 100 hertz per adesso.
(15-11-2012, 03:46 )headhunterz Ha scritto: lo hai impostato?
Veramente nell'altro topic ha scritto (anche in grassetto) di aver insonorizzato le porte anteriori e aver "sistemanto il posterioreCool
mi è sfuggito!!
speriamo che reggono i woofer allora!
Allora, il suono è cambiato radicalmente! è molto più deciso e meno rimbombante! il fatto è che se attivo full, non mi abilita i high/low pass ad entrambi i canali.. su retro mi fà abilitare solo boost bass e gain, mentre nel front nulla.. solo gain. Infatti per impostarlo come si deve, devo tener conto solo su EQ della sorgente, boost, e gian. Per i settaggi sulla sorgente, ho ascoltato i consigli di bioss, lasciando:
HPF su 80hz
bassi a 80hz,
loudness NO,
effetto basso è a +6.
Per l'EQ non ricordo bene, ma mi sembra +3, 0,-1, -2, +1, +6.
Ho notato che centra molto anche il gain, visto che ad un certo volume i bassi vengono esaltati di più a confronto il kit. Non è facile trovare un equilibrio. Undecided
Prova i settaggi in questo modo:
Da Ampli-tutto in Full
Da Sorgente:
HPF -80/100hz
LPF -80hz e alza il livello a +3
Loud- seleziona soft
Sound retriver a 1
EQ cerca di realizzare una curva omogenea tipo +3 +1 0 +1 +3
Wink
Credo di aver raggiuno il miglior equilibrio.. ho messo
Tutto FULL
HPF - 80hz (per dance) 100hz (per pop-rock)
LPF - 80hz +3
EQ = +3 +1 0 +1 +6
Boost = 3/4
Loud NO
Poi il 50% è dipeso dal gain, tra sub e kit e devo dire che và una meraviglia! Ora per esserne sicuro devo passarci qualche giorno e girarmi vari generi. Wink
Bravo ragazzo!Wink
L'esperienza diretta sul campo è sempre la migliore..
togli quel bass boost per piacere...danneggi solo il sub...e poi solitamente la sorgente si lascia tutto in flat e regoli tutto dall ampli...io ho fatto sempre così e mi sono sempre trovato bene.
punto 1
tara prima i woofer
quindi stacca il sub...dalla sorgente metti tutto a 0 abbassi il gain e metti lo stero a 3/4 di potenza...pian piano alzi il gain fino a quando non distorce...per i woofer taglia attorno ai 60hz...non scendere sotto i 60 che non li digeriscono tanto bene i woofer frequenze basse...l'ampli impostalo su hi pass
punto 2
collega il sub...il loudness toglilo e evitalo come la peste come del resto il bass boost...
stesso discorso di prima...cerca di mettere il gain in base a come senti il sub...trovato il giusto compromesso devi tagliare le frequenze del sub...che tipo di sub hai???marca ecaratteristiche?solitamente dipende a quanti hertz metti il kit frontale e il sub lo devi impostare simile al kit frontale in modo che non crei un buco di frequenze (es. kit a 65hz? sub al max 65 non di più) e imposti il filtro su low pass...
ovviamente se hai due kit li metti in parallelo ma scendi con l'impedienza a 2ohm
(20-11-2012, 22:16 )marco_mjet Ha scritto: e poi solitamente la sorgente si lascia tutto in flat e regoli tutto dall ampli...io ho fatto sempre così e mi sono sempre trovato bene.
Dodgy beh, se la sorgente ha un dsp avanzato, meglio regolare dalla sorgente ! Wink
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.509 , 06:59
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.453 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 913 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.530 16-07-2026, 18:32
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.024 20-06-2026, 21:17
