15-11-2012, 00:54
Perfetto, più tardi lo imposto e ti tengo aggiornato!
Configurazione amplificatore per Subwoofer
15-11-2012, 00:54
15-11-2012, 03:46
lo hai impostato?
60 hertz è basso,dato che non si sà se sei insonorizzato ecc ecc non scendere sotto i 100 hertz per adesso.
15-11-2012, 03:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2012, 03:51 da BiOSS.)
(15-11-2012, 03:46 )headhunterz Ha scritto: lo hai impostato? Veramente nell'altro topic ha scritto (anche in grassetto) di aver insonorizzato le porte anteriori e aver "sistemanto il posteriore
16-11-2012, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012, 20:08 da we90.)
Allora, il suono è cambiato radicalmente! è molto più deciso e meno rimbombante! il fatto è che se attivo full, non mi abilita i high/low pass ad entrambi i canali.. su retro mi fà abilitare solo boost bass e gain, mentre nel front nulla.. solo gain. Infatti per impostarlo come si deve, devo tener conto solo su EQ della sorgente, boost, e gian. Per i settaggi sulla sorgente, ho ascoltato i consigli di bioss, lasciando:
HPF su 80hz bassi a 80hz, loudness NO, effetto basso è a +6. Per l'EQ non ricordo bene, ma mi sembra +3, 0,-1, -2, +1, +6. Ho notato che centra molto anche il gain, visto che ad un certo volume i bassi vengono esaltati di più a confronto il kit. Non è facile trovare un equilibrio.
16-11-2012, 21:52
Prova i settaggi in questo modo:
Da Ampli-tutto in Full Da Sorgente: HPF -80/100hz LPF -80hz e alza il livello a +3 Loud- seleziona soft Sound retriver a 1 EQ cerca di realizzare una curva omogenea tipo +3 +1 0 +1 +3
17-11-2012, 03:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2012, 03:29 da we90.)
Credo di aver raggiuno il miglior equilibrio.. ho messo
Tutto FULL HPF - 80hz (per dance) 100hz (per pop-rock) LPF - 80hz +3 EQ = +3 +1 0 +1 +6 Boost = 3/4 Loud NO Poi il 50% è dipeso dal gain, tra sub e kit e devo dire che và una meraviglia! Ora per esserne sicuro devo passarci qualche giorno e girarmi vari generi.
17-11-2012, 03:55
Bravo ragazzo!
![]() L'esperienza diretta sul campo è sempre la migliore..
20-11-2012, 22:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012, 22:26 da marco_mjet.)
togli quel bass boost per piacere...danneggi solo il sub...e poi solitamente la sorgente si lascia tutto in flat e regoli tutto dall ampli...io ho fatto sempre così e mi sono sempre trovato bene.
punto 1 tara prima i woofer quindi stacca il sub...dalla sorgente metti tutto a 0 abbassi il gain e metti lo stero a 3/4 di potenza...pian piano alzi il gain fino a quando non distorce...per i woofer taglia attorno ai 60hz...non scendere sotto i 60 che non li digeriscono tanto bene i woofer frequenze basse...l'ampli impostalo su hi pass punto 2 collega il sub...il loudness toglilo e evitalo come la peste come del resto il bass boost... stesso discorso di prima...cerca di mettere il gain in base a come senti il sub...trovato il giusto compromesso devi tagliare le frequenze del sub...che tipo di sub hai???marca ecaratteristiche?solitamente dipende a quanti hertz metti il kit frontale e il sub lo devi impostare simile al kit frontale in modo che non crei un buco di frequenze (es. kit a 65hz? sub al max 65 non di più) e imposti il filtro su low pass... ovviamente se hai due kit li metti in parallelo ma scendi con l'impedienza a 2ohm
20-11-2012, 22:37
(20-11-2012, 22:16 )marco_mjet Ha scritto: e poi solitamente la sorgente si lascia tutto in flat e regoli tutto dall ampli...io ho fatto sempre così e mi sono sempre trovato bene. beh, se la sorgente ha un dsp avanzato, meglio regolare dalla sorgente !
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 3 | 2.524 |
14-10-2026, 06:59 Ultimo messaggio: DenverEPederson |
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 4 | 1.460 |
09-09-2026, 18:40 Ultimo messaggio: leque126 |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 921 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Cavi Rca per Amplificatore 5 canali | Sergio84 | 2 | 1.538 |
16-07-2026, 18:32 Ultimo messaggio: emmausa |
| amplificatore fuori uso | goku_db | 4 | 2.040 |
20-06-2026, 21:17 Ultimo messaggio: markowricoo |
| 1 Ospite(i) |
