sostituzione autoradio di serie toyota rav 4 2002
in teoria potrebbe essere dovuto alla batteria ed allo stato della stessa, comunque hai fatto delle prove con entrambe? dopo quanti giorni senza utilizzarla ti scaricava la batteria sul rav4?
sul c3 invece quanti giorni la hai lasciata senza avere problemi?
prova a controllare la tensione di entrambe le batterie ad auto spente da almeno 10-12ore
nella rav 4 dopo cambio radio la batteria si scaricava anche dopo mezza giornata o una giornata sulla c3 anche dopo 3 giorni batteria nessun problema la batteria della rav 4 ha un anno la c3 di più
controlla quanti Ah e quanti A hanno le 2 batterie
comunque è strano che si scarichi dopo sola mezza giornata, non vorrei ci fosse qualche consumo anomalo...
adessoche ho tolto la radio non ho più avuto problemi
sì infatti dicevo che le cose sono 2, o la batteria è in condizioni non ottimali e quindi l'assorbimento seppur basso la fa scarica o l'autoradio ha un assorbimento anomalo.
  Toyota Yaris escape 1 1.789 09-07-2021, 05:33
  Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? Nubiro20 3 1.377 04-06-2021, 05:42
  autoradio nuova lancia y nico156 3 3.590 25-05-2021, 16:26
  installazione su opel ZAFIRA 1 serie 2005 gova 5 3.615 25-05-2021, 14:54
  Migliorare l'impianto della punto III serie Salvo89 13 6.542 25-05-2021, 07:18
