Amplificatore per Focal 46 kx4
Ma che finale era ? giusto per curiosità....
Sul nuovo cè il gzta2155 ma è scarso di potenza, appena 300w rms dichiarati.
Ma lo steg?comunque appena preso e provato l hertz a circa 3/4 si sente benissimo e soprattutto ha gia una bella potenza in chiusaSmileSmileSmile ne sono molto soddisfatto anche se sicuramente lo steg era un altra cosa
beh l'importante è che ne sia soddisfatto tu!!!!! ;-)
certo con un nuovo box il discorso cambia.
P.s. per Marco lo steg era un aq 220.2 con 730 rms in mono.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Qualche consiglio sulla regolazione ideale all incirca e i tagli li devo fare sia d ampli e dalla radio o li devo disattivare dalla radio.Poi ha full high e low deve essere imposta su low o su full che dice(LOW STEREO)
Puoi tranquillamente lasciare l'ampli in full range e gestire il tutto dalla radio.
Per quanto riguarda la taratura è praticamente impossibile farla a distanza,comunque io direi che il subsonico puoi metterlo tranquillamente a 40, non credo che in cassa chiusa riesci a scendere sotto a queste frequenze.
Per quanto riguarda il lpf fai le varie prove.
Anche le pendenze devi gestirle ad ORECCHIO, è solo una questione di prove.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
giusto...usa la sorgente come taglio!
A ok adesso c'è l ho su low poi metto su full e il subsonico mica lo ha so ampliHuh
si si lo sò.. hehehee
l'ampli lascialo in full e dallo stereo regola il subsonico, mi avevi detto che lo avevi come impostazione nella sorgente.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
A ok eheh no la radio non lo ha ho il taglio lpf e pendenza oct db forse mi sono imbrogliato a dirti che fare per fargli fare escursioni inutiliHuh
di solito il subsonico si mette soprattutto quando si fa un caricamento reflex ma mi pare che soprattutto in chiusa, non c'è tutta questa necessità di metterlo, vai tranquillo Smile
aspetta comunque qualche parere di chi ne sa più di me, io ricordavo così Big Grin
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.633 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.015 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.861 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.894 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.074 21-10-2026, 17:06
