Il mio home: Eton 8.1
no,non li ho ascoltati.
ho solo segnalato alcuni apparecchi per una eventuale valutazione.
Per quello che mi riguarda al di sotto di una soglia di qualità
ho preferito pre passivi (con previa valutazione di sensibilità del finale e impedenza di uscita del cd player).
Poi sono passato a pre a valvole.
Con l'arrivo degli apparecchi cinesi il rapporto Q/P è però cambiato parecchio...
ho invece ascoltato più di 20 anni fa quel marantz delle foto...
credo il peggior ampli che abbia ascoltato...
Ecco. Lo so, non vale tanto. Ma per iniziare a sentire suonare i diffusori avevo solo questo [Sad]
Ciao, Bellissimo progetto davvero!
come hai fatto a realizzare i crossover? a me servirebbe una mano perchè proprio non ne so niente!
Il crossover l'ho assemblato io su basetta creata apposta per questo progetto.
Se a te serve un crossover fatto ex novo bisogna prima calcolarlo, poi prendi una basetta millefori e assembli il tutto. E' facilissimo
grazie Smile
non riesco a vedere le immagini del crossover, hai fatto anche i circuiti stampati? è possibile sul millefori?
I circuiti stampati bisogna farseli fare apposta. Progetti il circuito, lo crei tramite programma e te lo fai creare.
Ma non ne vale la pena. Prendi una basetta millefori e copi direttamente il circuito del crossover che ti serve facendo le piste con lo stagno
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">djbert88 ha scritto:
<br />I circuiti stampati bisogna farseli fare apposta. Progetti il circuito, lo crei tramite programma e te lo fai creare.
eh ok ma le piste con lo stagno come si fanno?
Prendi lo stagno col saldatore, e fai linee di stagno che vanno ai poli dei componenti che devi collegare
<br />Prendi lo stagno col saldatore, e fai linee di stagno che vanno ai poli dei componenti che devi collegare
ok grazie farò così allora. complimenti comunque per le casse che hai realizzato! [8D]
  Consiglio home theatre supermassiveblack 3 1.265 12-02-2026, 13:58
  Home Hi Fi analogico peppe2377 6 2.160 05-11-2025, 00:20
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 1.011 09-11-2022, 16:51
  Come impostare il PC per la corretta riproduzione della musica in Hi-Res Albyrich 0 566 13-07-2022, 06:22
  Hi-fi 5.1 per il mio lcd 42'' - CHIEDO AIUTO mx1988 5 2.296 06-08-2021, 15:47
