Subwoofer impact 2715svc
#31
Non capisco ma l'impact è nuovo o usato a 50€, e poi è senza cassa da come ho capito, se vuoi un consiglio prendi un audiobahn da 25cm il modello piu commerciale doppia bobina da 4 ohm...l'ho avuto e per essere un sub da 70€ circa ,anche con pochi watt suona bene e lo tenevo in una cassa piccola, il litraggio non lo ricordo...risparmi spazio spendi poco più e hai un bel sub economico ma abbastanza potente.
un parere personale: non prendere mai il peggio di marche buone, vai a pagare solo il marchio!!!!! io la penso cosi!
Vaschetta porta contatti.
La fanno.sia.ciare sia phonocar, tec, molti marchi che hanno una loro linea accessori.
Ci.sono anche non marchiati.
Quello che non capisco è perche comprare un sub da 38cm con 170 watt rms???
(08-01-2013, 02:09 )nikkolo Ha scritto: okok meglio cosi almeno non rimango con il dubbio =D grazie mille appena comincerò il progetto lo posterò qui! un ultima cosa.. per far passare i fili da dentro a fuori devo fare un buco o c'è qualche altro modo? ù.ù
I buchi li fanno le tarme Big GrinBig GrinBig Grin
Scherzi a parte come ha detto il Boss vaschette anche non marchiate cosi' costano meno.. phonocar o unicars le paghi meno delle piu' rinomate e la resa e' la stessa...
Per Mayapic:
Prende quello perche' non vuole spendere di piu'...50€ diciamo che va bene se non ha grosse pretese... almeno la superficie emissiva e' di tutto rispetto...
ragazzi so quale avete visto.. questo non è il mdello da 170w rms ma da 300w rms
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
(08-01-2013, 04:16 )nikkolo Ha scritto: ragazzi so quale avete visto.. questo non è il mdello da 170w rms ma da 300w rms
allora indicaci la sigla giusta!!! potrebbe servire a chi ti sta aiutando a costruire la cassa!!! l'impact 2715svc sul sito ufficiale della impact dichiara 170w rms
È questa la sigla giusta l'ho riportata come sul manuale solo che ho visto che ce ne sono due tipi! Poi gia l'avevo scritto a inizio topic
(08-01-2013, 05:47 )nikkolo Ha scritto: È questa la sigla giusta l'ho riportata come sul manuale solo che ho visto che ce ne sono due tipi! Poi gia l'avevo scritto a inizio topic
sicuro che non ti sbagli con 300w max??? scusa se sono assillante ma non mi risulta che l'impact serie 27 da 38 abbia 300w
Ecco la foto del manuale.. 300 rms- 600 max
Allegati Anteprime
(08-01-2013, 06:03 )nikkolo Ha scritto: Ecco la foto del manuale.. 300 rms- 600 max
anche la bobina è da 65mm mentre quella del sub a cui mi riferivo io da 50mm...allora meglio per te, chi lo sa perchè hanno fatto modelli diversi ma con lo stesso nome!!!!
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.005 22-10-2026, 23:45
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.376 22-10-2026, 23:01
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.199 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.915 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.146 26-07-2022, 03:06
