Primo Impianto: SQ
#61
(09-01-2013, 22:42 )sebastian Ha scritto:
(09-01-2013, 10:18 )megane Ha scritto:
(09-01-2013, 06:49 )Dago Ha scritto: Ciao Dario,
Ma allora l' opzione front/rear/sub quando si userebbe? bo!Big Grin
Ciao,
si usa quando amplifichi con un solo amply 2ch l'anteriore e vai di passivo...
Wink
O chi vuole mettere anche un rear...
O chi vuole fare il solo passaalto inferiore, e biamplificare in passivo
ricordati di modificare i selettori nell'autoradio se usi il pxa
Io ho la P99 Big Grin Tongue
E poi, lui stava chiedendo proprio questo,
cioè come impostare i selettori !
ciao,
grazie ai veterani per le chiare risposte! Smile
x Sebastian:
Si! quelli della sorgente li avevo già spostati tutti e tre su EXT AP, mi rimaneva solo il dubbio per il pxa, grazie mille anche a te.
Entro stasera dovremmo finalmente accendere tutto per la prima volta, speriamo bene!Big Grin Consigli o precauzioni da seguire?
Intanto continuo a postare qualche foto.
I prossimi del "lotto" sono i tw Morel Mt23, doppio magnete, cupola in seta, varie altre trovate by Morel, ed un suono dichiarato dolce e caldo. Inoltre ha in dotazione dei supporti che permettono (come da foto) di eseguire ben 3 diversi tipi di installazione.
[Immagine: 37913850.jpg]
[Immagine: 76021141.jpg]
[Immagine: 90972728.jpg]
[Immagine: t12x.jpg]
[Immagine: 14731631.jpg]
[Immagine: t111p.jpg]
[Immagine: t122g.jpg]
[Immagine: tswqa2.jpg]
[Immagine: tswqa.jpg]
Sognando il nuovo impianto:
(10-01-2013, 04:01 )Dago Ha scritto: ciao,
x Sebastian:
Ah, credevo intendesse il fatto di spostare il selettore in 3vie...
che gola..
Sembra enorme...
Che spettacolo di tweeter Smile
Se faceva le foto più piccole, sembrava più piccolo, lol Big Grin
sembra il mio ma non lo è--
Ciao ragazzi,
ieri sera ho acceso tutto per la prima volta...e indovinate un po? Appare sul display della sorgente una misteriosa scritta: "interrupt" ! Lasciando le fasciature per la testa da una parte, convinto di non essermela rottaTongue Wink ho cercato nel web ed ho trovato la banale soluzione, ossia scollegare un cavetto rosa/nero (in alcuni casi pare sia il giallo/nero) dietro la sorgente. Quel cavetto è del bluetooth, ed è (era) responsabile (in parole povere) dell' interruzione automatica dell' audio in caso di telefonata.
Appena riacceso funziona subito tutto bene, ogni canale si sente, conseguenza evidente del fatto che abbiamo per fortuna collegato tutto bene. Big Grin
In attesa di un' abbozzo di taratura ho ascoltato ieri notte alcuni pezzi con l' impianto starato orrendamente e (visto l' ora tarda) senza aver alzato oltre il 4 di volume!! E' stato come passare dal video 2d al 3d. Ho sentito strumenti che non avevo mai ascoltato in miliardi di ascolti di "tale" canzone. Assurdo, avevo la pelle d' oca per il realismo e per il modo in cui i suoni assumevano dei contorni senza toccarsi fra loro e fluttuavano nell' abitacolo. Ora provo con la taratura automatica, per iniziare!
DEVO ringraziare nuovamente tutto il forum, senza il quale non sarebbe stato possibile riuscire neanche a sognarlo un impianto del genere.
A presto
MicheleSmile
Mi fà piacere..
(11-01-2013, 02:13 )headhunterz Ha scritto: Mi fà piacere..
Ciao bello grazie mille!Smile
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 775 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.057 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.720 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.752 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.565 07-02-2022, 20:35
