Subwoofer impact 2715svc
#71
(17-01-2013, 00:49 )nikkolo Ha scritto: okk grazie lo stesso.. aspetto qualcuno che me lo sappia dire anche perchè non credo che sarebbe uguale mettere il reflex di lato giusto?
si può mettere tranquillamente di lato Wink
basta che non sbatte nel sub, che non sia vicinissimo alle pareti e che lasci almeno 12 cm dal fondo... e che non lo fai dalla parte del fianchetto e il box lo appoggi Big Grin
mm allora se si può mettere di lato lo faccio tanto non dovrebbe ne toccare e ne stare troppo vicino alle pareti ù.ù
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
Anche se di risonanza condotto ce ne e' poca non stringerei troppo.
Ma 40cm di lunghezza mi sembrano troppi,che dice il progetto?
Io comunque farei prima il box chiuso e di reflex parlerei dopo.
il progetto dice 12 cm di larghezza e 40 cm di lunghezza xD se si accorcia che succede?
comunque volevo provarlo cosi facendo tutti e due i progetti diciamo per sfizio cosi per vedere come sono.. tanto è un passatempo per me ù.ù
Litri?
45.. Forse è per questo che è cosi lungo.. Pero potrei arrivare fino a 50 se cambierebbe qualcosa
Non mi piace come progetto,per niente.
Facci.sapere.come.ti trovi con la.chiusa e poi vediamo come e se sviluppare la reflex.
Vabene dai allora faccio prima la chiusa u.u
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 998 22-10-2026, 23:45
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.362 22-10-2026, 23:01
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.194 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.909 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.139 26-07-2022, 03:06
