Consigli per Impianto Alfa Mito
Sub da 16.5cm , ci sono !
Ma il problema è che la portiera/lamiera non regge le frequenze di un sub,
da 0 a 80hz ti vibrerà tutto...
dovresti comunque creare una cassa chiusa, se vuoi ciò... Cool
Ma si può fare ???? come la dovrei creare la cassa sul pannello posteriore???
Non basta se uno riveste l'interno del pannello con qualche fonoassorbente???
(30-01-2013, 07:29 )ermadodj Ha scritto: Ma si può fare ???? come la dovrei creare la cassa sul pannello posteriore???
Si può fare, ma è complicato....
Dovresti crearla in legno e/o vetroresina
(30-01-2013, 07:29 )ermadodj Ha scritto: Non basta se uno riveste l'interno del pannello con qualche fonoassorbente???
Non basta il fonoassorbente, per tali frequenze,
ed in ogni caso si deve creare un volume chiuso..
Comunque scusa ma per Amplificatore con ingresso high level cosa intendi???
(30-01-2013, 09:02 )ermadodj Ha scritto: Comunque scusa ma per Amplificatore con ingresso high level cosa intendi???
Tu per attacchi ISO cosa intendi ?
L' ingresso High level è sfruttabile con le uscite di potenza della sorgente,
che fanno da segnale.... al posto degli rca
Non so se sbaglio ma per Iso io intendevo le uscite di potenza della sorgente originale....
Quindi da collegare l'amply, tramite uscite di potenza della sorgente !
"ISO" e "highlevel", è la stessa cosa Wink
Grandioso avevo capito bene...
Ciao... Mi rivolgo a megane che fin ora è stato gentilissimo...
Ogni giorno è un continuo dubbio e ripensarci ma sto cercando la soluzione migliore/prezzo su misura per me...e ci vuole pazienza...
Sempre su tuo consiglio penso che un Ampli Hertz ep4 dovrebbe andare bene per attaccarlo al mio stereo originale...
Da questo come già detto due canali andranno all'anteriore e correggimi se sbaglio ad amplificare le un kit 2 vie Coral MK165...va bene fin ora???
poi dandoti ascolto ho rispolverato il mio vecchio subwoofer tec uxp10d-2 in cassa da 25lt, metterlo nel bagagliaio e avrei pensato di amplificarlo con il terzo e quarto canale a ponte...
e nel pannelli posteriori cosa dovrei fare secondo te, l'impianto così composto sarebbe gia sufficente???
grazie...
Già cosi' va meglio Wink
A patto di configurare il sub a 4ohm, mi pare che è doppia da 2ohm, quindi in serie...
Se per l'amply basta solo una coppia(front) di uscite di potenza della sorgente, per mandare il segnale per tutto,
le posteriori le colleghi al' altra coppia rear di uscite di potenza, lasciando gli altoparlanti di serie originali...
Wink
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.853 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.212 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.435 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.686 21-07-2025, 17:31
  consigli impianto claudiog 2 896 11-06-2025, 13:58
