02-02-2013, 09:04
nessuno che consiglia (o abbia mai provato) i diabolico...ho sentito parlarne moooolto bene
Midrange for Spl
02-02-2013, 09:04
02-02-2013, 09:23
Io proverei i faital pro. Io attualmente monto un solo cm200 e volendo migliorare qualcosa senza montare 40 8pollici a porta, avevo pensato a un singolo faital w8n8.
Ah, meglio un tweeter a porta. Anzi, penserei almeno ad una piccola tromba
VW Golf IV
Sorgente: Pioneer P88RS II FA: Autotek 7600 BTS-----> Faital PRO 8FE200; Audison VR206-----> Ciare CT267 Sezione sub: Hollywood HXA-3K-----> GZRW38 spl
02-02-2013, 09:51
(02-02-2013, 07:36 )AntonioGp Ha scritto: Benissimo allora sarei indirizzato verso qesta faital pro marca da me non conosciuta ma che secondo voi è molto superiore ad altre che a quanto pare hanno solo il nome molto rinomato ma non brillano per le loro prestazioni...essendo che vorrei realizzare un impianto con: No un momento, non ho detto che Faital Pro e' il marchio migliore al mondo, solo che fa prodotti interessanti e di livello medio alto anche a prezzi umani. Anche 18sound, anche beyma, anche zacks.
02-02-2013, 10:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2013, 10:31 da maxtarget.)
(02-02-2013, 07:36 )AntonioGp Ha scritto: Benissimo allora sarei indirizzato verso qesta faital pro marca da me non conosciuta ma che secondo voi è molto superiore ad altre che a quanto pare hanno solo il nome molto rinomato ma non brillano per le loro prestazioni la mia storia parla per me, spero. o perlomeno, è quello che si dovrebbe percepire se una persona conosce un minimo il mio background. non è il tuo caso per cui ti dico: sono installatore da prima che molti di voi nascessero; quindi ho imparato da molto tempo, che i prodotti li devi conoscere "sul campo", e non per sentito dire; sono rivenditore non solo di faital pro, ma anche di ciare, monacor, soundstream, hertz; lo sono stato anche di beyma, zacks e impact (tutti brand che hanno anche prodotti per alta efficienza), ; e se "parteggio" per la faital, è perchè ho avuto modo di toccare con mano, a prescindere dalle varie fasce di costo, quanto siano validi i prodotti, e quanto siano congrui i prezzi in rapporto al prodotto acquistato. detto questo: come hai correttamente osservato, non basta comprare una ducati desmosedici, per diventare Valentino Rossi... occorre saperla guidare. Citazione:...essendo che vorrei realizzare un impianto con: fn qui ok. Citazione:2 tw in ogni portiera con un doppio 20 a porta, ne basta uno; da scegliere tra i "trombettino-citonofi" meglio suonanti. certo, un driver con le palle e una tromba adeguata, è ben altro suonare, ma mi rendo conto che non è alla portata di tutti poter installare e gestire un componente così ingombrante e ostico. Citazione:Amplificatore per i midrange ho un ottimo steg k204 che non intendo cambiare con altro ce l'hai già? ok, usalo. Citazione:Amplificatore per i tw Anche in questo caso già in mio possesso da molto tempo un mosconi as 100.2 idem come sopra. anche se non mi fa impazzire un AS su tw a compressione. Citazione:Sorgente alpine 9835r ottima. Citazione:Batteria su automobile una fam da 100 ah sufficiente, se non prevedi sezione subwoofer. altrimenti siamo scarsini. Citazione:Bene ora rimane la scelta Tw che mi chiedo quali siano i migliori da accoppiare ai faital pro... Consigli ragazzi.... il giusto componente sarebbe il faital FD371; ma una coppia di questi, costicchia; budget per i tw (ripeto... UNA coppia, quindi uno solo a porta, bastano e avanzano)? (02-02-2013, 09:04 )THETEK Ha scritto: nessuno che consiglia (o abbia mai provato) i diabolico...ho sentito parlarne moooolto bene di norma si consiglia quello che si conosce realmente, e con cognizione di causa. il consigliare per "sentito parlare" ha valenza pari a zero.
02-02-2013, 11:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2013, 11:29 da cesco v91.)
Citazione:nessuno che consiglia (o abbia mai provato) i diabolico...ho sentito parlarne moooolto bene In teoria io li consiglierei, ma non vorrei essere accusato di favorire il marchio. Sono un po di parte. Qui sul forum l'ho proposto diverse volte, ma non insisto. Se sei della provincia di Caserta, fatti un giro a Parete da Giuseppe Trepiccione. Se gli spieghi le tue esigenze saprà accontentarti o almeno sentire i Diabolico. Non ho mai sentito i Fatail, ma ti assicuro che i Diabolico rispetto a 'rivali' della stessa categoria e parlo di Gladiator, hertz sv200, beyma non ricordo la sigla, cm200 anche se sono un gradino sotto a tutti quelli citati questi ultimi, sono nettamente superiori per timbrica, efficienza e qualità del prodotto e dovresti essere anche al di sotto del budget. Visto che sei di li fattelo un giro. ![]() @Max se ti capita tra le mani, ma la vedo difficile come cosa, provalo
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
02-02-2013, 20:01
Ormai quando si consiglia un prodotto è sempre perchè si è già in possesso di ció e non si riesce a guardare oltre ma vedo che qui il caso è completamente diverso poichè tanti di voi dopo aver ascoltato e toccato con mano tanti prodotti ne avete messi da parte non pochi...@Max sicuramente potrei solo imparare da te poichè paragonando la mia esperienza alla tua da quanto ho capito non puó esserci il minimo confronto XD comunque con questo voglio dire che ho sentito parlare anche di altri utenti nel forum che parlavano o montano questa faital e ho sentito che la loro soddisfazione o interesse su ció era davvero alto quindi m'indirizzerei anche io su ció detto questo la mia scelta per i "20" ricade sui w8n8....
Riguardante i TW credo che come da suggerimento sia meglio solo uno a portire cosí ammortizzerei anche i costi... Per i TW consigliati da te max saranno pur buoni ma non só cosa on mi convince molto cioè ad occhio cosí li vedo un pó scarsi sicuramente mi sbaglieró perchè non li ho mai sentiti anche se è solo una mia impressione quindi preferirei altro rimanendo sempre ad 8 ohm.... Riguardante le mie esperienze posso dir di aver ascoltato provato con mano: Gladiator gld 8= prodotto molto valito con prezzo reale alle prestazioni ottenute ,una buona pressione,la sezione acuta del suono sembra anche molto marcata,per la qualità in generale del suono sono un prodotto valido ma fino ad un certo punto c'è anche di molto molto meglio in giro... Ciare cm200= prodotto qualità/prezzo secondo me ottimo riesce ad erogare tutti i watt rms dichiarati ed anche qualcuno in piú ma non troppo....suono con una buona qualità , la sezione acuta del suono secondo il mio parere è un pó scarsa xó ripeto secondo il mio parere, impatto molto buono del suono ripeto un prodotto che secondo me rispecchia i soldi spesi..... Queste sono le mie impressioni non per sentito dire ma per aver toccato con mano questi prodotti quindi spero che ognuno capisca che è solo un mio pare poichè non tutti abbiamo gli stessi gusti... Detto ció aspetto consigli e pareri da voi per la realizzazione di un buon fronte
02-02-2013, 21:26
Ho ascoltato anche io vari fronti ad alta efficienza.
Secondo me se vuoi un prodotto che tutti hanno, che a tutti piace sentire (per modo di dire) vai di gladiator. Se sei della campania vedi che l'80% li usano e per questo, almeno io, li odio. Non so dietro ogni macchina che storia c'è, ma per la maggior parte vedo macchine con componenti montati su, qualcuno abbozza anche una sorta di caricamento reflex in porta, tagliati molto alti (200hz a salire), minimo 8 a porta per farsi sentire. Ma in questo modo penso che nessuno riesca a godersi il proprio impianto, è solo un fatto di dimostrare chi suona di più... peggio aggiungerei. L'ultimo raduno a cui sono stato mi è molto dispiaciuto non aver potuto ascoltare meglio una punto con 3 25 ciare a porta e tromba monacor. Tralasciando l'installazione di quest'ultima su cui alzo le mani perchè non posso giudicare, ma posso dire che era un fronte che si ascoltava molto piacevolmente, aveva un "suono" e non emetteva solo frequenze. E suonava anche forte abbastanza. Dragster e db burn fanno letteralmente pena. Faital pro sono molto curioso di ascoltarli, credo che presto proverò gli 8fe200. Poi girano tanti di quegli altoparlanti rimarchiati da 35 euro l'uno che son buoni solo a far casino. In conclusione da come la vedo io, se vuoi un fronte per suonare a porte aperte ai raduni, risparmia i soldi che vorresti e prendo una 20ina (si fa per dire) di 20cm con altrettanti tweeter, tagliali giusto per non farli rompere e farai casino in quantità. Approposito mi pare che qualcuno abbia detto che sei della zona di caserta? Beh allora saprai bene andando al raduno del venerdi che comunque con due soli 20 ed un tweeter rischi di rimanere a porte chiuse tutta la serata, sempre se frequenti questi raduni eh. Quindi se sei di questa zona e vuoi un fronte per i raduni, sinceramente lascia perdere. Se, invece, vuoi un bel fronte per ascoltare forte e bene la musica in auto beh allora con molta pazienza scegli buoni componenti e, soprattutto, installali e falli andare a dovere.
02-02-2013, 21:51
Klinside la tua risposta mi è piaciuta molto in quanto mi hai dato un ottimo suggerimento che per partecipare ad alcuni radudi ed opere varie con pochi componenti e meglio stare a casa... Si è vero ma devi sapere che qui quando ci sono tali raduni la gente i primi minuti và ad ascoltare subito quelli che fanno casino che a posto delle portiere hanno solo Ap ma dopo questi primi minuti si stancano del suono che gracchia e che non è un granchè si ascoltare a volume alto è molto bello ma quando i componenti sono di buona qualità qui da noi quelli che hanno componenti di buona qualità si contano sulle dita di una mano e sai perchè?
Perchè piace a tuttti fare scena con mille AP per porta che quando con la stessa spesa avrebbero preso solo pochi ma buoni componenti.... Con questo voglio dire che la mia intenzione era quella di realizzare un fronte si tranquillo e non estremo ma con componenti che quando li ascolti dici "wee guarda quello da dove è uscito che sono quegli AP che non ho mai visto ma che danno un impatto da paura mantenendo tale qualità" insomma è questo che cerco cioè distinguermi un pó perchè qui ormai sembrano raduni monomarca o raduni chi peggio ha piú ne metta.... Quelli buoni sono pochi e montano pochi componenti ma con qualità potenza ed eleganza nel suono con questo credo di essermi spiegato bene su ció che cerco
02-02-2013, 22:11
Ti sei spiegato bene, era un discorso solo per far capire proprio il fatto che uno poi si stanca di ascoltare sempre le stesse cose.
Un incoraggiamento in più verso i faital pro Quelli consigliati in questo thread da max, sembrano molto buoni e potenti e son sicuro che anche con solo una coppia di quelli potresti stare dietro anche a parecchi che montano quattro woofer a porta.Potrebbe cadere l'occhio sul fatto che non sono circolari ma ovviamente si risolve tutto con una bell'anello di alluminio o in legno verniciato ![]() Su, siamo curiosi di vedere questa auto, soprattutto deduco dal nome tu abbia una grande punto. valuta anche l'uso di una tromba, penso che max potrebbe anche darti consigli sull'installazione sicuramente. Approposito, dato che si parla degli w8n8 (tra l'altro c'è una versione 150w/94dB ed una 200w/92dB) anche questi come gli 8fe200 li fanno sia da 4 che 8 ohm?
02-02-2013, 23:11
Klinside le tue deduzioni si rivelano esatte si sono in possesso di una grande punto e le portiere sono abbastanza spaziose per ospitare anche piú Ap anche se le mie intenzioni sono di montare solo una coppia a portiera e credo che sia piú che sufficiente per quel che cerco da come ho spiegato in precedenza...
L'uso di una tromba potrebbe essere l'idea migliore ma riguardo l'istallazione e la scelta non saprei per questo attendo consigli... Insonorizzazione cablaggio strutture in vetroresina verranno fatte maniacalmente da mè XD |
| Discussioni simili | |||||
| tec spl | bigmirko | 6 | 1.801 |
20-06-2026, 19:38 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? | SmartMelody | 15 | 17.914 |
26-05-2021, 09:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Consiglio midrange | supermassiveblack | 1 | 767 |
25-05-2021, 09:30 Ultimo messaggio: supermassiveblack |
| che midrange scegliere??? | jok4r | 3 | 2.194 |
23-05-2021, 21:17 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Info midrange phonocar 2/311 | Fabio84 | 14 | 5.526 |
21-05-2019, 21:49 Ultimo messaggio: megane |
| 1 Ospite(i) |
