Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
La seconda porta mi ha anche condizionato la posizione del sub, che come vedi è centrale.
Ovvio è che avessi deciso da subito di mettere una sola porta allora il sub sarebbe stato tutto da un lato.
infatti ora sono limitato perchè ho messo le ventole per raffreddare gli ampli del fronte che si trovano nel doppio fondo.
Però se decido di mettere il secondo sub devo rifare i buchi nella parte posteriore del pianale,ossia verso lo schienale dei sedili, così da poter arrivare con il box fino a filo portabagagli.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Con 2 potresti metterla al centro la porta!
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
(09-02-2013, 07:51 )marco206 Ha scritto: Ma io ti ammazzo ahahah
Segui scrupolosamente quello che ti diciamo testone :p
Certo che va meglio....idem per l'altra modifica del farla esponenziale.
Basta seguire i consigli.
anche io non avevo idea che avesse fatto due porte, quel somaro...
difatti non mi tornava. per quanto non avessi lavorato a lungo con i 95 mtx, sapevo perfettamente quanto fosse in grado di fare, se caricato e accordato CORRETTAMENTE.
mick, mick...
Discussioni: 62
16
chiedo VENIA......
GIUSTO è stata una pessima idea la doppia porta.
Non lo avevo mai fatto ed ero curioso di provare.
Però sbagliando s'impara!!!!!!!! hehhehahea
Comunque ho deciso che prendo il secondo sub.
se facessi un box delle misure interne 90 largo x 32 alto x 68 profondo, mettendo sempre i due sub verso l'alto e la porta verso il portellone .
Avendo a disposizione un'altezza massima di 32 per fare la porta quanto la dovrei fare larga e profonda?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Metti tutto verso il portellone.
Discussioni: 62
16
10-02-2013, 03:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2013, 03:56 da mikycommodo.)
Mi avevi già detto di mettere tutto verso il portellone,però non ho l'altezza giusta....
Il sub è da 38 + il bordo,quindi non mi entrano messi dove il box in totale è 36.
A meno che non inclino questa parte,però certo che anche inclinando recupero poco.....
Ora provo a fare qualche disegno,magari riesco a farli entrare!!!!!
Considerando che l'altezza del box in totale è 36 dovrei inclinare i sub per provare a farli entrare così.
Ora provo a fare qualche disegno.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 62
16
Ieri ho comprato il secondo sub,ora devo solo attendere la consegna :-)))))
appena mi arriva metto in cantiere il box.... non vedo l'ora!!!!!!!!
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 62
16
eh si !!!!!
Anche perchè così posso usare il mojo ad 1 OHM , che così la casa lo dichiara 4Kw... hehehe
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 100
33
Sono contento!
appena lo monti e sarei soddisfatto lo sarò ancora di più
