Help! chiarimento crossover
salve a tutti un semplice chiarimento giusto per capire,
se io ho un crosover passivo 4 + 8 ohm potenza nominale 200w 400w di picco l'amplificatore che ci collego che impedenza vede??
grazie
Il passivo "non ha" ohm !
l'amply vede il carico degli altoparlanti che gli colleghi,
quindi 4ohm per la banda di frequenza dove lavorano gli wf e 8ohm per la banda dove lavorano i tw !
Quindi se l'ampli mi da 650w su 4 ohm e 350 su 8
I woofer sono da 8 messi in parallelo e collegati al crossover e il tweeter che é da 8 collegato anche lui.
Quindi collegando l'ampli i 650w mi si distriuiscono ai woofer e i 350 al tweeter? É cosi? Ho sbaglio qualcosa nel ragionamento?
sì, è sbagliato.
(10-02-2013, 09:26 )maxtarget Ha scritto: sì, è sbagliato.
E come sarebbe? Aiutatemi a capire... Con che potenza dovrei scegliere l'amplificatore?
un ampli dissipa una determinata potenza, a un determinato carico.
la "distribuzione" della potenza dissipata, non è una mera suddivisione in parti uguali rispetto alle vie, ma è proporzionale alla componente energetica demandata a ogni singola via.
(10-02-2013, 11:49 )maxtarget Ha scritto: un ampli dissipa una determinata potenza, a un determinato carico.
Io ho due ciare pm 200 in parallelo e un pt262 il crossovere passivo dove ho collegato i medi e tw a una potenza nominale di 200w 400 max quindi che potenza deve avere il mio amplificatore?
basta un buon ampli che a due ohm ti fornisca sui 200w, ma che mantenga timbro e smorzamento sufficientemente adeguati.
inutile buttare dentro il doppio dei watt, se timbricamente fanno pena e se sono fuori controllo.
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.036 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.274 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 951 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.711 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.465 03-05-2026, 05:54
