Consiglio su componenti kit 165
Posso dirti che io senza insonorizzazione volevo cambiare il mio kit voice da quasi 300€ Angry
Adesso che ho insonorizzato a dovere sembra di stare su un'altro pianeta,la differenza dei woofer e' abissale.
pensa che prima dovevo mettere il passa alto a 100 hz altrimenti cominciavano a sparare ,dopo l'insonorizzazione scendono a 60hz senza un minimo cenno di arresa Big GrinBig Grin
INSONORIZZA dammi retta e ascolta i consigli di MAX come la bibbia!!!!!!Big Grin
(12-03-2013, 18:42 )drex60 Ha scritto: Posso dirti che io senza insonorizzazione volevo cambiare il mio kit voice da quasi 300€ Angry
Va bene, allora mi metterò ad insonorizzare gli sportelli e vediamo cosa ne uscirà fuorii Big Grin
Graziee
Graziee
Falla per bene pero' !!! Wink
insonorizza con prodotti adeguati però...
eventualmente contattami.
(13-03-2013, 00:28 )maxtarget Ha scritto: insonorizza con prodotti adeguati però...
Confermo confermo confermo...basta anche uno strato nella lamiera esterna e doppio strato nella zona woofer per sentire una differenza pazzesca
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Io ho insonorizzato,sia l'interna che l'esterna ed e' una cannonata,unico,dubbio e' che il supporto in mdf l'ho fissato a contatto con la lamiera oppure era meglio prima metterci un foglio e poi fissarlo sopra al foglio di stp in modo che non stasse a contatto diretto con la lamiera? Huh
se è ben fissato non da problemi
2x hertz hx 300
esatto.
Graziee
Purtroppo ora devo pensare prima a rifare lo sportello sinistro che mi hanno tamponato perchè non si sono fermati per darmi la precedenza (ragioneee Big Grin)
e poi penserò ad insonorizzare il tutto Rolleyes
Graziee
In questo caso l importante è che non ti sei fatto male
2x hertz hx 300
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.148 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.727 27-07-2026, 17:55
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.212 18-07-2026, 04:38
  hertz hl 165 l pato611 4 1.596 13-07-2026, 18:25
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.078 10-07-2026, 20:59
