08-04-2013, 08:33
All Right!
come fare, poi scegliere
08-04-2013, 08:33
All Right!
08-04-2013, 08:34
ragazzi senza litigare, fatemi le vostre proposte pure differenti, sarò alla fine io a scegliere, al momento la prima proposta è :morel elate 6 + mt23 circa 450 euro con amplificatore pq 20 a?:
08-04-2013, 08:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2013, 08:38 da megane.)
(08-04-2013, 08:23 )elisa95 Ha scritto: Allora i miei amici hanno delle macchine grandi e con grandi bauli, ma la mia stupenda macchina è piccolina, non ha tanto baule da impegnare quindi vorrei al massimo mettere 2 amplificatori compreso quello per il sub, fatemi voi proposte di spesa tipo 450 euro per x casse sq + x euro per tipo x amplificatore Sq usato. C'è bene da capire, la sorgente che userai... Con la 9833, puoi collegare un amply 4 canali (tipo il PQ20), e tagliare wf e tw in attivo, non utilizzando i crossover passivi del kit, ma non puoi ascoltarti la musica del telefonino... se vuoi mettere l' altra che hai, la kenwod 92bt, non puoi fare ciò, e ti occorre un amply 2 canali con i crossover passivi del kit... (08-04-2013, 08:34 )elisa95 Ha scritto: ragazzi senza litigare, fatemi le vostre proposte pure differenti, sarò alla fine io a scegliere, al momento la prima proposta è :morel elate 6 + mt23 circa 450 euro Morel elate 6 + mt 23, nuovi di listino pieno, sono 650€!
08-04-2013, 08:41
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180
08-04-2013, 08:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2013, 08:51 da elisa95.)
![]() [/quote] bhe allora non ci siamo, anche se valuto un buon usato, ma i Monacor suggeriti da Max ad altri o gli hertz 165xl come vanno?suonano bene?
08-04-2013, 08:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2013, 09:15 da nuccio hi-fi.)
(08-04-2013, 08:35 )megane Ha scritto: Morel elate 6 + mt 23, nuovi di listino pieno, sono 650€! Ti riferisci al kit compreso di crox oppure solo tw e wf?? Una cp di Elate a 300 €,(ultima rimastomi) posso fornirgliela io, nessun problema ![]() Per i tw ad oggi, (che potrei fornirti) ho solo i Supremo piccolo.. Emanuele (08-04-2013, 08:34 )elisa95 Ha scritto: amplificatore pq 20 a?: 200 € + S.S.. te lo.do In alternativa, ho anche un A/D/S ph 15 (6 ch) IMMACOLATO, ma si sale DECISAMENTE con il prezzo ![]() Emanuele
08-04-2013, 09:09
Sul discorso di ascoltare la musica del telefonino con la 9833 in realtà un modo c'è...
Se il telefonino ha una comune uscita jack su cui collegare gli auricolari basta collegarsi lì con un cavetto jack ai-net. Questo cavetto costa meno di 10 euro, il problema è che i telefonini hanno in genere una qualità audio pietosa e si sente una schifezza.
08-04-2013, 09:14
(08-04-2013, 09:09 )BruNOS Ha scritto: Sul discorso di ascoltare la musica del telefonino con la 9833 in realtà un modo c'è... Come non esssere d'accordo.. Mortficare una sorgente di qualità con quelle "nicchiette" non è che sia il Massimo. ![]() Emanuele
08-04-2013, 09:47
(08-04-2013, 08:46 )nuccio hi-fi Ha scritto:(08-04-2013, 08:35 )megane Ha scritto: Morel elate 6 + mt 23, nuovi di listino pieno, sono 650€! Mi riferivo ai componenti separati
08-04-2013, 17:55
Ricapitolando,se Ema ti rimedia due Elate sw6 a 300€, gli MT23 costano 160€ nuovi e ci stai dentro..
Il PQ20 sempre di Ema si sposa alla perfezione con quel kit e sono 200€ per un ampli 4 canali davvero ottimo. Il tutto diretto dalla 9833...che dire? ti viene fuori un risultato eccellente..
| Discussioni simili | |||||
| DSP quale scegliere? | jojostyle90 | 0 | 584 |
17-10-2022, 11:17 Ultimo messaggio: jojostyle90 |
| Come scegliere diametro altoparlanti | LoudSteve | 7 | 3.035 |
02-09-2016, 06:15 Ultimo messaggio: SilverSound |
| Folle idea, aiutatemi nella scelta per non fare altri errori | atos_hifi | 43 | 13.266 |
14-01-2016, 23:42 Ultimo messaggio: atos_hifi |
| Scegliere un kit due vie | Dominict | 25 | 11.667 |
16-12-2014, 05:20 Ultimo messaggio: TreLuppoli |
| impianto da fare da 0 | Biancaneve | 6 | 3.361 |
28-08-2014, 21:21 Ultimo messaggio: Biancaneve |
| 2 Ospite(i) |
