Problema ampli.....
Salve ragazzi..........
Io ho un "TECHNICS FM/AM STEREO RECEIVER SA-303"LO SO...UN PO' VECCHIOTTO.....[V]
L'AMPLI E UN 4 CANALI DI CUI 2 DEDICATI A 2 CASSE 3VIE,
E COLLEGATO A PONTE SUI RESTANTI CANALI HO INSERITO UN SUBWOOFER PASSIVO 4 OHM 140 WATT RMS....
CHI SA DIRMI PERCHE' QUANDO ALZO IL VOLUME DA 3 IN POI
LA LUCE DELL'AMPLI VA A RITMO DI BASSI?
GRAZIE ANTICIPATAMENTE...[Wink]
Bene bene..in genere la motivazione più quotata sarebbe mancanza di corrente o amlificatore che fa fatica ad erogare corrente poichè non è capace.
L'ampli se non sbaglio eroga 35 watt...RMS? Se il display oscilla a volume massimo, quindi ai limiti della saturazione...è normale..gli stai chiedendo troppo e fa fatica a fornire corrente agli AP..se invece lo fa anche a basso volume...vuol dire che qualche condensatore(di livellamento dell'alimentazione del display) non svolge più il suo lavoro..poiche vecchiotto..in qst caso ascolti cmq misica senza particolari problemi?
Source - - - JVC SH1000
SI... EFFETTIVAMENTE NON CAUSA NESSUN DISTURBO
ALLA MUSICA.. (ALMENO UDIBILE ALLE MIE ORECCHIE)
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da sincero</i>
<br />SI... EFFETTIVAMENTE NON CAUSA NESSUN DISTURBO
rischi che ad un certo punto l'ampli ti mandi a quel paese...[xx(]
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 850 25-08-2026, 22:30
  problema impianto di casa vipeppebo 14 4.189 05-11-2025, 00:40
  Sorgente + ampli + altoparlanti per salotto Irtn 0 577 29-05-2022, 18:22
  Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter isbevi 3 1.203 05-08-2021, 22:08
  Problema ronzio giradischi: massa? jonny81 26 19.766 16-03-2018, 04:59
