11-05-2013, 03:39
Con un singoli amplu si può fare un passa banda??senno gli faccio un passa alto a 3500 e poi il tw ha il.suo cross!!no??
tw da accoppiare a cm 200
11-05-2013, 03:39
11-05-2013, 03:42
Non puoi fare il passabanda,
perchè poi ai tw non arrivano le frequenze alte... puoi fare il passaalto inferiore al wf, e poi ti occorre un passabasso per il wf ed un passaalto al tw
11-05-2013, 04:48
E come faccio??scusate l'ingnorantaggine, ma è la prima volta che mi metto a "tarare"il mio.impianto!!!
11-05-2013, 15:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2013, 15:31 da elisa95.)
(11-05-2013, 04:48 )pippo6 Ha scritto: E come faccio??scusate l'ingnorantaggine, ma è la prima volta che mi metto a "tarare"il mio.impianto!!! Vedo che hai un po' di confusione, Passa alto significa che passeranno solo le frequenze superiori a quelle progettate e va bene per i tweeter, passa basso vuol dire che passano solo le frequenze più basse di quelle progettate, così su un midrange con un passa basso a 3500 herz riprodurrà la frequenza tra 0 e 3500 hz, poichè i midrange e molti woofer non producono bene le frequenze bassissime (ma neanche le altissime ) riproducibili invece bene dai subwoofer, occorre creare anche un filtro passa alto per il woofer da 200 di diametro in modo che non parta da 0 herz ma da esempio 120 herz. quindi sul midrange avrai due filtri un passa alto da 120 herz e un passa basso da 3500, tale soluzione che delimita l'utilizzo di una porzione di frequenza delimitata dal filtro p.a. e p.basso si chiama filtro passa banda, poi se puoi fare un passa banda col tuo steg non sò darti risposta. Inoltre tieni presente che i filtri non impediscono il passaggio delle frequenze di netto ,ma attenuandone il volume più o meno notevolmente secondo una pendenza che dipende dalla progettazione del crossover.
11-05-2013, 15:46
Bellissima spiegazione!!!allora mi conviene farmeli fare dei cross artigianali!!
18-05-2013, 06:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013, 06:24 da IGNAZIO TEAM.)
(08-05-2013, 15:09 )pippo6 Ha scritto: salve gente, vorrei un consiglio su quale tweeter accoppiare ai cm 200, ho già i ct 267 ma ho sentito che i ct fischiano e non fanno tanta voce!io vorrei si ciao sono ignazio in efetti il ct 267 e un po piccolo ma tutto sta che taglio di freguenza gli dai fammi sapere (11-05-2013, 15:46 )pippo6 Ha scritto: Bellissima spiegazione!!!allora mi conviene farmeli fare dei cross artigianali!! ciao sono ignazio scusami ma quanti cm 200 monti a porta e che auto radio e che amplificatore sopratutto fammi sapere e poi ti spiego cosa devi fare intanto al momento non farti fregare i soldi facendoti fare i crossover
18-05-2013, 07:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013, 07:03 da megane.)
(18-05-2013, 06:18 )IGNAZIO TEAM Ha scritto: ciao sono ignazio scusami ma quanti cm 200 monti a porta e che auto radio e che amplificatore sopratutto fammi sapere e poi ti spiego cosa devi fare intanto al momento non farti fregare i soldi facendoti fare i crossover Ciao, ma è tutto scritto in questa discussione ![]() l' hai letta ?! Ha la sorgente originale, amply Steg Qm220.2x ed ha un solo cm200 per porta... Adesso che sai il contesto, vediamo cosa gli spieghi... ![]() (18-05-2013, 06:18 )IGNAZIO TEAM Ha scritto:(08-05-2013, 15:09 )pippo6 Ha scritto: salve gente, vorrei un consiglio su quale tweeter accoppiare ai cm 200, ho già i ct 267 ma ho sentito che i ct fischiano e non fanno tanta voce!io vorrei Al momento, li filtra con il Ciare CF102, 8.000hz - 18db/oct
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 3 | 1.905 |
01-04-2026, 14:55 Ultimo messaggio: ben12 |
| Consiglio kit 2 vie 16 cm | mariposa360 | 2 | 2.181 |
23-12-2021, 02:20 Ultimo messaggio: luciham20 |
| Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 2.387 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
| CM 161 ciare | Arioste | 9 | 3.768 |
26-05-2021, 14:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| tweeter da orientare o no.. | Tuniz | 6 | 2.898 |
26-05-2021, 13:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
