Problema di tensione d ingresso??.......
Buona sera a tutti spero che gli esperti mi possano spiegare questo inconveniente dovuto al collegamento di un vecchio old audio art (modello a225) un piccolo 25 watt a 12v il quale ho pensato di pilotarci i miei tw......in pratica appena alzo i trimmer del gain va subito in distorsione.......questo inconveniente l ho riscontrato anche con altri ampli old tipo vr 203 ma in maniera molto piu accettabile ma cmq presente.......allora vi chiedo se puo' essere un problema di tensione di ingresso troppo alta.......e se si puo' rimediare in qualche modo.
Grazie in anticipo......
Dimenticavo se puo' aiutarvi come sorgente ho una cz702e collegata ad un BIT ONE
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Lascialo al "minimo" ...
e se non basta, abbassi ancora il guadagno tramite sorgente, se è possibile...
Gianlu, ora che mi viene in mente, c'è in commercio un semplice potenziomentro/trimmer che si collega agli RCA e interviene proprio sul voltaggio d'ingresso, me lo aveva fatto presente a suo tempo Cesco..
(12-05-2013, 04:55 )megane Ha scritto: e se non basta, abbassi ancora il guadagno tramite sorgente, se è possibile...
sì, possibile..
Si dario ho provato al minimo ma penso non lo si sfrutta al meglio cosi .....o no?? cioe' secondo me lasciandolo al minimo e' troppo basso e viene coperto........
L ampli in questione e' questo certo piccolino ma penso sempre valido.........
http://www.carhifinews.de/bilder/endstuf...starker-4/
Gianlu ma quel potenziometro abbassa soltanto la tensione di ingresso?.......non comporta nessun svantaggio?
Per dario :
ripensando alla tua risposta forse intendevi abbassando il gain da sorgente si abbassa la tensione e cosi di conseguenza posso alzare il gain dell ampli?........o forse ho capito male.....
Medio  Tec sq3
Ricordo di aver letto quì sul forum tempo fà una vecchia discussione in cui un utente aveva fatto una modifica ad un old school ( forse un a/d/s ) per poter risolvere il problema che non gli permetteva di regolare il gain come a te.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Ciao michele ......che strano a me l unico che non mi ha mai dato problemi e' proprio il ph 15.......
Medio  Tec sq3
A me sembra di ricordare che fosse un a/d/s, ma non ne sono sicuro.
Potrebbe anche essere un ampli diverso dal tuo, però non ricordo con certezza.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(12-05-2013, 05:04 )Gianluca73 Ha scritto: Si dario ho provato al minimo ma penso non lo si sfrutta al meglio cosi .....o no?? cioe' secondo me lasciandolo al minimo e' troppo basso e viene coperto........
non è detto, anche al minimo può essere al massimo (scusate il gioco di parole)
intendevo, se con volume a 3/4 e gain al minimo, distorce ancora, si abbassa ulteriormente il guadagno dal dsp,
per esempio il mio HH75 ha un ingresso pre particolare,
ho il gain al minimo, e l' ho messo a -8 dal dsp...
(12-05-2013, 05:04 )Gianluca73 Ha scritto: Gianlu ma quel potenziometro abbassa soltanto la tensione di ingresso?.......non comporta nessun svantaggio?
se lo si può fare dalla sorgente, è superfluo quel' aggeggio...
(12-05-2013, 05:04 )Gianluca73 Ha scritto: Per dario :
no, hai capito male Big Grin
Ok tutto chiaro quindi posso agire anche dal bit one visto che ha tutti i livelli di ogni singolo canale separati ( almeno penso vadi ad agire sul gain non sul volume) devo studiarlo ancora bene il bit non è da molto che l ho installato. ......
Medio  Tec sq3
Mah stamattina ho fatto un po di prove (anche se da solo si diventa matti) ho abbassato il gain dal bit one sul canale dell ampli in questione .......ma secondo me c'è qualcosa che non mi convince ......o è l ampli che ha qualche problema o non gli piace proprio questa tensione o non so cosa......
Medio  Tec sq3
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.549 01-09-2026, 01:34
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.928 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.025 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 17.757 09-06-2026, 18:13
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.206 22-05-2026, 23:15
